Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 41
W±tek: 5HP18 problem - próbowaæ zmieniaæ olej czy skrzynia w dó³?
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Sep 2016
    e32 m60b30+5HP18
    Sk±d
    Starogard Gd.
    Post 5HP18 problem - próbowaæ zmieniaæ olej czy skrzynia w dó³?
    Witam.
    Kupi³em e32 z uszkodzon± skrzyni±. Problem jest tak jakby z 1 i 2 biegiem, jak ju¿ "do¶lizga" siê do 3 to jedzie, prze³±cza normalnie, nie przeci±ga, nie szarpie itp. Problem oczywi¶cie jest z "dokulaniem siê" do tego 3 biegu, jak dam zbyt du¿o gazu to szarpnie, wyskoczy komunikat "GETRIEBEPROGRAM", literki znikaj± i po zawodach, zostaje jeden bieg. Kupi³em olej w renomowanym sklepie motor, by³o za ma³o ok 1,5 litra, dola³em, poprawy brak. Po dwóch dniach okaza³o siê, ¿e sprzedano mi nieprawid³owy olej. Mam czarn± tabliczkê na skrzyni, wiêc powinienem kupiæ Dex III, a sprzedano mi Dex II... Zamierzam spu¶ciæ olej, odkrêciæ miskê, mo¿e najpierw wyp³ukaæ (lub wymieniæ) filtr oleju i zalaæ D III. Tylko czy ma to sens? Czy lepiej od razu skrzyni szukaæ? Jakie¶ sugestie? Pozdrawiam
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar nino
    Do³±czy³
    May 2008
    E32 735
    Sk±d
    Moim zdaniem nie ma sensu na tym etapie bawiæ siê w p³ukanie i wymianê oleju - to, co opisa³e¶ sugeruje, ¿e skrzyni praktycznie nie ma - wlanie Dextron II akurat ju¿ niewiele pogorszy³o moim zdaniem, 1,5 litra braku w skrzyni to bardzo du¿o.
    Je¶li ju¿ mowa o "renomowanym" oleju - ja u¿ywam Liqui http://liquimoly.pl/index.php?option...d=8&Itemid=115
    Na Twoim miejscu : albo remont tego co masz, albo loteria.
    Do³±czy³
    750iL840Ci730LiK53
    Sk±d
    Bielsk Podlaski
    na 100% nie wina oleju
    Do³±czy³
    Sep 2016
    e32 m60b30+5HP18
    Sk±d
    Starogard Gd.
    Czyli mówicie, ¯e cudów nie ma :)? Ja siê ju¿ nastawi³em, ¿e jutro ¶ci±gam miskê, zobaczymy co tam zobaczê.. Mo¿e jakim¶ cudem wymieniê olej, co¶ tam siê odetka itp itd i bêdzie ok. Nadzieja matk± g³upich...
    Do³±czy³
    750iL840Ci730LiK53
    Sk±d
    Bielsk Podlaski
    wywalisz tylko kase, kup inn±, sprawn± urzywan±, mia³em w zyciu 2 szt e32 z takimi skrzyniami, obie kupi³em w³asnie z uszkodzonym ASB, do kazdej kupi³em skrzynie z alledrogo, jedna za 300, drug± za 350. Obie by³y sprawne, moze mam szczescie po prostu
    zdejmiesz mise i co tam zobaczysz?
    Ostatnio edytowane przez krzywy191 ; 26-09-2016 o 20:47
    Do³±czy³
    Sep 2016
    e32 m60b30+5HP18
    Sk±d
    Starogard Gd.
    Pytanie trochê innego typu. Oryginalnie mia³em skrzynie z czarn± tabliczk±, bardziej dostêpna jest wersja z tabliczk± zielon±, co muszê jeszcze wymieniæ, ¿eby móc za³o¿yæ tê z zielon±? Skrzynia+komp? Czy co¶ jeszcze?
    Kolejne pyt, czy 5hp18 z czarn± tabliczk± z e36 podejdzie? Sprzêg³o i reszta pasuje?
    Ostatnio edytowane przez migolc ; 27-09-2016 o 15:16
    Do³±czy³
    750iL840Ci730LiK53
    Sk±d
    Bielsk Podlaski
    nie, musi byc od V8 koniecznie i od e32
    Do³±czy³
    Sep 2016
    e32 m60b30+5HP18
    Sk±d
    Starogard Gd.
    Tak? No to mnie trochê za³ama³e¶.. Bo w tej chwili nie ma ani jednej w necie od e32, kilka od e36 znalaz³em. Po czym poznaæ, ¿e dana skrzynia jest od e32? ¯eby sprzedaj±cy mnie nie naci±gn±³. Jaki¶ przedzia³ nr seryjnych?
    Zamiana z czarnej na zielon± ma sens?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez migolc Zobacz posta
    Naj³atwiej po numerze OEM ;)
    Do³±czy³
    Sep 2016
    e32 m60b30+5HP18
    Sk±d
    Starogard Gd.
    tuczi77, móg³by¶ wskazaæ na przyk³adzie zdj tabliczki który to nr? I które bêd± pasowa³y do mnie?
Podobne w±tki
  1. [skrzynia] 5hp18 problem ze skrzynia
    Przez Wiesiek w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 16:22
  2. [skrzynia] problem ze skrzynia 5HP18
    Przez kobuch w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 08:42
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 08:44
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
