Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: e38 750 m73n test przepustnic z inpy, jedna do wymiany?
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    Post e38 750 m73n test przepustnic z inpy, jedna do wymiany?
    tutaj zrzut z pracy na biegu jalowym, zaraz po adaptacji przepustnic
    przepustnice byly obie czyszczone
    czy te napiecia sa prawidlowe?
    Ostatnio edytowane przez Franco750 ; 22-09-2016 o 22:07
    Generalnie wartości potencjometrów położenia przepustnicy jakie są w e32 i e38 różnią się od siebie ze względu na rok produkcji. Widziałem już odchyłki 10%, a to wpływa na odczyt napięcia przez kompa. A przecież ktoś mógł jedną przepustnicę kiedyś podmienić.
    Może zacznij jeszcze od pomiaru napięcia jakie zadaje komp na wtyczce do przepustnic, tak żeby zadać te 12 stopni. Możliwe, że trochę się różni napięcie, a potem lekko się różnią potencjometry w obu przepustnicach i tak to wychodzi.
    Czy obie przepustnice były rozebrane do rosołu i ślizg oraz ścieżka potencjometru były czyszczone? Zmierz też suwmiarką czy obie przepustnice otworzyły się idealnie równo w tym teście?
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    dzieki,
    chodzi ci o te 12%? ze powinno byc zero?
    nie pamietam czy to na klimie nie bylo czasem,
    skasowalem adatpacje i silnika i przepustnic jednoczenie, moze dlatego, pojezdze dzis i wstawie update
    do rosolu raczej nie byly rozbierane, tylko mechanicznie czyszczone, ale chyba jednak podaja podobnie, prawda?
    valve 1 i 2 na poti maja tyle samo
    tak samo na poti 2
    co prawda te wartosci sie roznia, ale roznia sie tak samo na obu stronach, dobrze to interpretuje?
    jakies 2 potencjometry sa najwyrazniej w 1 przepustnicy
    wiec chyba sa ok
    Ostatnio edytowane przez Franco750 ; 23-09-2016 o 13:45
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Velocityraptor
    Mar 2015
    było E38 750i, będzie E38 750i
    OKR
    Hej. Zmierzone u mnie bez adaptacji. Silnik ciepły. Zasilanie na LPG.
    ATV1 24 / ATV2 24
    TV1P1 0,88 / TV1P2 1,22
    TV2P1 0,92 / TV2P2 1,27
    Żadnych błędów, szarpania etc.
    Odpalenie po chwili:
    ATV1 20 / ATV2 20
    TV1P1 0,82 / TV1P2 1,18
    TV2P1 0,088 / TV2P2 1,22
    Broń Masowego Wyprzedzania.
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    dzieki, czyli najwyrazniej podobnie jak u mnie
    tzn nie 12scie ale 24, wiec jeszcze wiecej, pewnie przez gaz masz inaczej to wysterowane
    no ale wartosci w V odpowiednio wyzsze
    i podobnie rozne
    wiec przepustnice sa ok u mnie raczej :)
    bo myslalem ze nie sa rozne stronami, ale najwyrazniej zle zinterpretowalem
    a tak a propo, uwaga z kasowaniem adaptacji przepustnic :) bo potem silnik wchodzi w tryb awaryjny i nie dziala gaz :)
    ale jest procedura i mozna na nowo to zrobic,
    udalo mi sie to znalezc w necie, bo juz sie przerazilem ze tylko disem mozna to zrobic, a nie mam disa :)
    ale w inpie tez sie da :)
    http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ures-for-M62TU
    F6 ACTIVATE, press on F1 PSS(pedal position sensor, erasing adaptation ). Boom!! in the cluster i got messege ENGINE FAILSAFE PROG, INPA show me (pedal position sensor, adaptation-values erased, new value will be activated AFTER IGNITION-OFF ). Switch off ignition for 10 sec.,after 10 sec., switch on again, F10 BACK, F5 STATUS, F4 LEARN, after 5 sec., press and holg gas pedal 5 sec., than release for 5sec, press and hold again 5sec., after 5sec release gas pedal. F10 Back, clear codes, turn off ignition for 10 sec, after 10 sec turn on engine and you have your throttle back and no errors.
    Ostatnio edytowane przez Franco750 ; 23-09-2016 o 18:42
  1. Test F01 750
    Przez piter7898 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 15:55
  2. [ elektronika] [750 m73n] nieprawidłowy skład mieszanki
    Przez monster_pl w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 19:35
