Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: broblemy po wymianie skrzyni 5hp18 pomocy 7e38 2.8 automat
    Sep 2016
    7e38 2.8 Automat
    Gołdap
    Post (ROZWIĄZANY)Problemy po wymianie skrzyni 5hp18 pomocy 7e38 2.8 automat
    Witam opowiem swoje problemy z bmw 7 e38 2.8 automat pomożecie? ?wiedz tak kupilem bmw. Przez 2 dni bylo wszysko ok autko jezdzilo zmienialo biegi perfekcyjnie. Po dwoch dniach odpalam jade a tu nagle tryp awaryjny getriben not programm. Jezdzilem z bledem 1 tydzien roztrzaskalo koszyk forwardu..postanowilem kupic nowa skrzynie za 3500tys zlotych dzis ja wstawilem i znowu zapalil sie getribrn not program i znowu tryb awaryjny pomozecie
    Ostatnio edytowane przez szarikgdp123 ; 21-09-2016 o 08:28 Powód: Rozwiązany
    Jan 2014
    e38
    W czym Ci pomóc na odległość??? Kupiłeś kota w worku i okazać się może że ta skrzynia jest jeszcze w gorszym stanie niż Twoja poprzednia. Za 3,5 k zrobiłbyś normalny remont i latał dalej.
    Sep 2016
    Biała Podlaska
    Ceny są od 1.5k Skąd ty te 3,5k wytrzasnąłeś?
    Faktem jest że jak przedmówca pisze za 3.5 k masz nowe bebechy tylko obudowę starą :)
    Cytat Zamieszczone przez MichalBP Zobacz posta
    Chyba żartujesz, że za 3.5k masz nową skrzynię w starej obudowie. Masz wymienione tylko zużyte części i najczęściej zregenerowany konwerter. I za 3,5k tych części nie będziesz miał wymienione zbyt wiele. Najczęściej taki remont to 5-5,5k i raptem pół roku gwarancji na naprawę. MOże jest kilka warsztatów w Polsce które robią to solidnie bo cała reszta to często zwykli naciągacze. Po remoncie zrobisz 30-50 tyś km i znowu coś nawala najczęściej jest już oczywiście po gwarancji no bo co to jest pół roku. Przyjeżdżasz do nich a oni rozkładają ręce i mówią ci, że trzeba znowu wydać 5k. Tak właśnie było ostatnio z moim wspólnikiem i jego E39. Przejechał 35 tyś km i robi właśnie 2 remont skrzyni.
    Sep 2016
    7e38 2.8 Automat
    Gołdap
    panowie znalazłem naprawdę dobry serwis skrzyń automatycznych w Polsce .. znajomy wysyłał starą skrzynie i konwerter i odesłali mu wszystkie jego stare wymienione części na nowe zdjęcia na płytce cd co zostało wymienione różne schematy jak skrzynia pracuje po wymianie i tak samo był z moją serce nowiutkie tylko obudowa stara
    skrzynie zamontowałem i zrobiłem może 100 metrów i getriben not program i awaryjny tryb skrzyni
    dzwoniłem jeszcze wczoraj tam do serwisu i skrzynia ma 1 rok gwarancji na sprawność i wymienione części i odsyłanie i ponowne odkręcanie i sprawdzanie to nie ma jakiego kolwiek sensu bo przed wysyłką była sprawdzana i chodziła ......
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 19-09-2016 o 14:18 Powód: Edytuj swoje posty zamiast pisać jednego pod drugim.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebastian735
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Sam ją montowales? Bo przy montażu mogłeś ją uszkodzic opisz procedure montażu jak to wykonales
    Sep 2016
    7e38 2.8 Automat
    Gołdap
    ja jej sam osobiscie nie wsadzałem tylko mechanik zajmujący się automatami
    i jestem pewien ze jest wszystko na swoim miejscu tak jak powinno być
    Sep 2008
    Chojnów
    Komputer podłącz, może to usterka elektroniczna
    Sep 2016
    7e38 2.8 Automat
    Gołdap
    komputer pokazuje jeden błąd w silniku (czujnik prędkości konwertera) tak mi powiedział mechanik
    nie moge równiesz połączyc sie z absem
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 19-09-2016 o 14:17 Powód: Edytuj swoje posty zamiast pisać jednego pod drugim.
    Sep 2016
    7e38 2.8 Automat
    Gołdap
    problem rozwiązany :D:D z getriben not brogram dzieki wszystki za sugestie chodz nie były trafne
  1. czy automat z e32 5hp18 bedzie chodzil w e38 3.0 v8
    Przez marcin52525 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 11:12
  2. Pomocy przy padniętej skrzyni 5hp18
    Przez ivan728 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 12:32
  3. [pozostale] Po wymianie skrzyni STAU w silniku/skrzyni/na kole
    Przez mandrax1 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 11:34
  4. Automat 5hp18 730 1995 r
    Przez x-factor w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 17:20
