Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Wątek: e38 zbyt wysoka temperatura wody
    Początkujący Użytkownik Awatar marcin1981m
    Jan 2015
    728 e38
    częstochowa
    Kolego oizo_pl
    Więc chłodnica wymieniona na Behr Hella (dziwne trochę bo kupiona oryginalna w dobrym sklepie w Częstochowie, w firmowym pudełku Behr, made in south africa napisali, chłodnica jak stara ale napis made in germany zeszlifowany z bocznej plastikowej obudowy :-) ). Odpowietrzony układ wg. powyższej instrukcji. Efekt taki, że temp na test 7 dalej w zakresie 95-104 max ale wisko włącza się rzadziej niż przed wymianą. Przed wymianą chłodnica robiła się szybko gorąca a wisko huczało praktycznie zawsze. Teraz chłodnica oddaje więcej ciepła i w normalnej jeździe co najwyżej w połowie jest gorąca, wisko przez to włącza się rzadziej bo załączane jest oddawanym na bimetal ciepłem z chłodnicy. Jak już się zagrzeje to do akcji wkracza termostat, wisko i wentylator klimy. Dolny wąż dosłownie chwilę robi się ciepły i od razu po akcji z wisko jest, powiedzmy, letni. Wisko po szybkiej akcji schłodzenia też przestaje huczeć, jedynie przy schodzeniu z obrotów trochę je słychać.
    Poltoriko
    A u mnie taka sprawa, że w silniku M62 TUB temperatura oscyluje w granicach 92-104 i nie osiąga 108 w ogóle. Występuje błąd zaworów lewy i prawy i pompki dodatkowej dziwne bo ogrzewanie działa prawie normalnie. Miał ktoś podobnie?
    Broń Masowego Wyprzedzania
    Niepołomice
    A chlodzenie ci dziala ?
    Cytat Zamieszczone przez maxtoto Zobacz posta
    Ta pompka to tak naprawdę jest potrzebna do funkcji REST i do Webasta. W normalnych warunkach pompa tłoczy płyn i wszystko hula normalnie.
    Czy jak ustawisz nawiewy na najzimniejsze to leci zimne czy ciepłe?
    Niepołomice
    Pompka jest potrzebna do wspomagania pompy głównej w szczególności przy niskich obrotach silnika.
    Jesli pozostawisz silnik na biegu jałowym to odczujesz ze temp. nawiewu zacznie spadać - ta mała pompka ma ten efekt zniwelować.
    Webasto ma swoją pompę wody.
  6. #26
    Cytat Zamieszczone przez Sanndman Zobacz posta
    Zgadza się w 100% tylko ,ze musiałbyś stać dosyć długo np na swiatłach i tak jak napisałeś temp zacznie spadać co nie znaczy ,że nie będzie w ogóle grzało .
    Wystarczy jak się lekko podniosą obroty silnika i znów leci gorące. Problem z tymi pompkami jest taki ,ze się notorycznie psują i 80% BMW jezdzi z uszkodzonymi.
    Wymieniam ją w każdej BMW którą kupię więc wiem jakie są objawy jak jest uszkodzona i naprawdę nie ma co panikować. Ten problem występuje w Mercedesach i grupie VAGa tak samo i gwarantuję Ci ,ze połowa jak nie więcej ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy ,ze ma taką pompkę uszkodzoną. Nowa to koszt około 500 pln
    EDIT Np. http://www.autoczescionline24.pl/pierburg-7614358.html
    Ostatnio edytowane przez miro ; 01-11-2016 o 15:00
  7. #27
    Niepołomice
    Da sie żyć bez tej pompki.
    Ja trafiłem używkę w swietnej kondycji i działa mi juz ponad 3 lata.
  8. #28
    Szczęściarz jesteś
  1. [silnik] Wysoka temperatura m62b44
    Odpowiedzi: 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2020, 07:17
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 21:14
  3. [silnik] Wysoka temperatura cieczy
    Przez Kimi_T w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 12:20
  4. e32 735i za wysoka temperatura
    Przez Woyas w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 10:28
  5. [mechanika] zbyt wysoka temperatura silnika
    Przez czoobek w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 18:04
