Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: [e32] fotele elektryczne demontaż
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    Post [e32] fotele elektryczne demontaż
    czy ktoś z was robił i może pomoc w takiej sprawie.
    mam do wziecia fotele elektryczne (polift) grzane w welurze w stanie tragicznym ale sa do oddania flaszke wodki ;-) .
    Posiadam natomiast manuale w skórze grzane z lędzwiami (przed lift 1988) , chce przerucic skóry moje do tej elektryki . Jak to zrobić czy musze zrywac welur czy moze tylko cos odkrecic i przerucic w calosci na stelaż elektryczny . Z podpieciem i sprawami elektrycznymi dam sobie rade ,interesuje mnie to mechanicznie co i jak.Fotele są w tej chwili wymontowane z auta.
    dzieki za wszelką pomoc
    Doświadczony Użytkownik Awatar sz4l0ny
    e32
    Kraków
    Potrzebujesz roztapicerowac 4 fotele i zatapicerowac obicia na stelaze w elektryce, nic innego nie zmotasz.
    Obicia z manuali beda potrzebowac kilka naciec po zewnetrznej stronie siedziska na sterowanie, pod plastikami.
    Szkoda ze przekladka na przedlift, gabki i poszycia w poliftach sa lepsze niz w przedliftach.
    Czarne e32 w benzynie!
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Tomaszów Mazowiecki
    prosta robota po odkreceniu bocznych plastikow i zdjeciu oaprcia sam zobaczysz oco musisz porozpinac czy zdjac
    oparcie demontujesz nastepujaco
    tyl oparcia pchasz od dolu w góre jak najmocniej i ciagniesz do siebie
    nastepnie na dole wewnatrz masz takie wystajace druciki a na nich sprezynka z obu stron
    kombinerkami lub jakimis szczypcami zrzucasz sprezynke z drutu
    po zdjeciu sprezyny mlotkiem stuknij w drucik zeby sie opuscil
    to samo z drugiej strony
    a pózniej oparcie ciagniesz do góry
    zagłowek poprostu wyciagasz i podmieniasz na skorzany
    pod siedziskiem moga byc jeszce takie oczka z drutu to sie nie baw z tym poprostu przecinaj puzniej po naciagnieciu i tak nie poczujeszc roznicy
    a no i jak szalony wczesniej wspomnial bedzeisz musial wykonac naciecie w skorce ale to zobaczysz sobei po zdjeciu weluru i wczesniejszy manciagnieciu skorki na fotel
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    dzieki za wszelkie dane byly pomocne fotele welur zdemontowane . skory zakladam na dniiach.
    Mike333, rozbierałeś to będziesz wiedział - jak zamontowane są maty grzejne w skórzanych poliftowych fotelach?
    U siebie mam skóry z grzaniem, trochę zmęczone, a chciałbym przełożyć skóry z foteli bez grzania, więc czy da się przełożyć samo skórzane poszycie czy to jest jednak inaczej rozwiązane?
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Irek maty są chyba przyszyte do skóry. Musisz je odpróc i ułożyć luzem pod "nową" skórą.
    [IMG]http://img408.imageshack.us/img408/1048/dsc0188v.jpg[/IMG 7er
    Cytat Zamieszczone przez avecezarave Zobacz posta
    Dzięki za info Czarek! ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar rexman
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Tak jak wspomniał avecezarave nie obędzie się bez prucia. Jeśli w e32 jest tak jak w e34, to mat grzewczych nie wkładałbym luzem.
    To, że mogą się zsunąć w którąś stronę, to jedno, ale czy przy okazji nie oberwą się kable z czasem? Przynajmniej w kilku punktach bym przyszył.
    I poszycie, (w tym przypadku skórę) należy też przymocować do siedziska (po środku), tak jak było fabrycznie. Miałem powtórkę z tego, bo nie mogłem patrzeć, jak w jednym miejscu nie zahaczyło dobrze i widać było, że jeden punkt nie trzyma, a obok było ok. Jeśli wszystkie punkty dobrze trzymają, to widać ładnie dociągniętą skórę ogólnie. Nie tylko na szwach.
    Prawdę mówiąc nie ma tam wielkiej filozofii, ale wymagana jest cierpliwość.
    Warto też zwrócić uwagę na ząbki w ramie foteli, (które trzymają poszycie na obrzeżach), by je za bardzo nie odginać. Następnego odginania mogą już nie wytrzymać.
    Zostań dawcą szpiku kostnego... dkms.pl
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    ja dałęm polifowe do tapicera i mi to zszył za 20zl od sztuki.
    Cytat Zamieszczone przez mike333 Zobacz posta
    No to jeszcze jedną rzecz ustalmy - czy szycie przez tapicera jest widoczne na wierzchu skóry czy to się jakoś od środka przyszywa i nic na fotelu potem nie widać?
  1. [ elektryka] Elektryczne fotele BMW E32
    Przez Tomahawk w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 28-08-2019, 22:05
  2. [wnętrze] Fotele elektryczne i kolumna
    Przez lionix w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 21:38
  3. [ wnetrze] elektryczne fotele
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 20:23
  4. fotele elektryczne od e39
    Przez wisior w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 22:11
  5. [ elektryka] fotele elektryczne
    Przez lockbud w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 17:23
