Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: Klimatyzacja - przestaje chłodzić w korku (upalne dni)
    E32 '92 735i
    Post Klimatyzacja - przestaje chłodzić w korku (upalne dni)
    Czołem,
    Ciekawostka, stoję*sobie ostatnio w korku, upał konkret powyżej 30*, temperatura na blacie ładnie w pionie, po dłuższym postoju wskazówka nieśmiało zaczyna wychylać się*w kierunku czerwonego pola, przypuszczam że załącza się*drugi bieg wentyla klimy, temperatura na blacie spada i wtedy... przestaje mi lecieć zimne powietrze w aucie, czuję*że w aucie robi się bardzo wilgotne powietrze, szyby delikatnie zaczynają się pocić. Ruszam delikatnie, klima znowu działa i chłodzi elegancko, temperatura cieczy cały czas w normie. Macie pomysł co jest nie tak? :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Ja miałem nieco inaczej choć podobnie. Klima zaczęła losowo włączać i wyłączać się, aż w końcu zupełnie przestała działać. Najpierw było raz na tydzień, potem raz na dzień, aż w końcu nie uruchomiła się wcale. Przyczyną był podobno czujnik ciśnienia, ten przy osuszaczu. Tak przynajmniej stwierdził fachowiec, który przy okazji zregenerował mi też kompresor (na moje wyraźne życzenie). Taki trop ode mnie ;)
    E32 '92 735i
    Hm, ciekawy trop. Czyli jak dobrze rozumiem czujnik ten w przypadku zbyt dużego ciśnienia odłącza kompresor od klimy przez co brak zimnego powietrza z nawiewów. Pytanie tylko dlaczego w układzie jest zbyt duże ciśnienie? Wentyl nie wyrabia tak jak powinien? :-) Chłodnicę od klimy wymieniałem jakiś czas temu i wydaje się, że powinna jeszcze posłużyć.
    Przyłączam się do pytania Dzudy odnośnie kompresora, czy regeneracja przyniosła jakieś wymierne korzyści? Fajniej chłodzi?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    A że tak zapytam... po co regenerowałeś kompresor ?
    Cytat Zamieszczone przez Marcin-e32 Zobacz posta
    Regenerowałem, bo to w zasadzie ostatnia część układu, której jeszcze nie wymieniałem, a od kiedy mam auto (8 lat) nic w kompresorze nie robiłem. Regeneracja zrobiona profilaktycznie, choć okazało się, że się przydała, bo łożysko ktoś kiedyś kleił na klej (O_o), a luz na wałku powodował, że ubywało czynnika. Poprawy efektywności nie zauważyłem, natomiast ciszej pracuje łożysko. No i przede wszystkim mam chyba z klimatyzacją spokój, bo nie ma się już co zepsuć.
    To nie ciśnienie rośnie, a uszkodzony czujnik podaje wadliwą wartość ciśnienia. Dlaczego tak się dzieje i jaki ma to związek z podnoszeniem temperatury nie mam pojęcia. Nie wiem nawet czy to rzeczywiście jest jakieś rozwiązanie w Twoim przypadku. Opisałem tylko mój problem, który wydaje się być zbliżonym.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Na postoju zawsze cisnienie rosnie, w czasie jazdy jest mniejsze, nawet ze sprawnym wentylatorem
    Dokładnie.
    Czujnik ciśnienia może być ok. On rozłącza kompresor jeżeli ciśnienie w układzie jest za niskie (bodajże poniżej 1.8 bar) lub za wysokie - powyżej 30bar.
    Ciśnienie na postoju mogło wzrosnąć ponad 30bar, bo np. masz trafiony przekaźnik niższego biegu.
    Czy wraz z wciśnięciem przycisku klimy załącza się wentylator na niższym biegu?
    E32 '92 735i
    Okej, będę*szukał. Dzięki za info :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Zaawansowany Użytkownik Awatar qba
    Sep 2011
    E32 750iL, E46 330Ci
    Miałem podobny objaw kiedy zepsuty był rezystor wiatraka klimy. Nie włączał się wcale. O dziwo, temperatura silnika była ciągle w pionie.
    Po wymianie rezystora czy się stoi czy się jedzie, chłodzi tak samo dobrze.
    E32 '92 735i
    Jakoś przed początkiem lata sprawdzałem wentyl i rzeczywiście się kręcił, dzisiaj sprawdzę*czy nadal działa pierwszy bieg przy załączaniu klimy :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
  1. 3.5-podniesiona temperatura w korku
    Przez bumere32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 19:19
  2. Dziwne zachowanie w upalne dni
    Przez ginspirations w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 00:46
  3. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 15:27
  4. navi przestaje dzialać
    Przez Risorius w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 09:08
  5. M62TUB44 - temperatura silnika - 87-90°C w korku?
    Przez lukasz740 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 23:49
