Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: [ elektryka] Elektryczne domykanie, otwieranie klapy bagażni
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Volumax
    Dec 2008
    Corvette C7, BMW BMW X6 40d, Jeep Grand Cherokee Summit
    Mam problem z elektrycznym otwieraniem się klapy bagażnika. Czasami kiedy chce ją otworzyć z pilota lekko unosi się do góry i opada jak by silnik nie miał siły jej dźwignąć. Kiedy jednak przejdzie już tą pierwszą fazę i dźwignie ją z 1,5 centymetra do góry to wszystko jest ok i otwiera się bez problemu. Wygląda to tak jak by silnik był za słaby żeby ją poderwać do góry w pierwszym momencie. Może ktoś miał styczność z podobnym problemem i wie jak sobie z tym poradzić.
    Pozdro
    Jul 2008
    Re: Elektryczne domykanie, otwieranie klapy bagażni
    a jak otwiera sie bez piloota,u mnie czasem jest problem z zamykaniem jak kluczyk jest nie naladowany.pozdr.
    Vip Vip Awatar AdamBMW
    BMW 740i Individual E38 98', BMW 745i E23 85'
    Problem może tkwić w niskim poziomie oleju w układzie hydraulicznym klapy i raczej od tego bym zaczął.
    Po zdjęciu całego prawego boczka w bagażniku widoczna jest pompa ze zbiorniczkiem oleju, należy go odkręcić i sprawdzić poziom którego wyznacznikiem jest symbol "+" na zbiorniczku.
    Dec 2008
    Dzięki Adam. W weekend się przymierzę i sprubuję się dobrać do tej pompy.
    May 2009
    witam. a co jeśli poziom płynu/oleju jest prawidłowy? może ta pompka sie przytyka.
    Cytat Zamieszczone przez Scream
    Mozliwe ze czujnik cisnienia jest zabrudzony.
    Najlepiej bylo by wyciagnac pompke, wymienic plyn i od razu przeczyscic czujnik cisnienia.
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Walczyliście o olej do hydrauliki ;> Wam to jakoś ciężko idzie a my się tutaj pocimy
    http://forum.7er.pl/hydraulika-klapy...,45.htm#148149
    730d
    Saturn
    Ja dolewam olej (MOBIL AERO) raz na 1-2 miesiące, ubywa malutko, gdzieś musi się sączyć albo wylatuje na polskich drogach i nawet jak ubędzie 1-2 milimetry poniżej znaczka "+" na zbiorniczku to klapa podnosi się i od razu opada, jak jej na początku pomogę 1 cm to potem leci do góry. Jak doleję olej - to działa od razu :)
    Feb 2009
    E38 730d
    Masz wejście na niego?
    Właśnie, skąd kolega bierze ten olej? I jak on wygląda (kolor, gęstość)? W E38 leje się MOBIL-AERO-HFG HB92938-204 HOERBIGER. Zapewne w E65/66 nie wymyślili nic nowego. Sam olej jest czerwony i ma gęstość minimalnie większą od wody (na oko oczywiście :) )- coś jak płyn chłodniczy. Jaki dokładnie lejesz specyfik? HF, czy HFA. Bo tego HFG nie idzie znaleźć, ale HFA powinien się równie dobrze sprawdzić.
    Może tu znajdziecie coś ciekawego http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?p=619042
    A tu o samych olejach www.falco.pl/falco/images/stories/Aero%20HFA.doc
    Ex BMW: E34 525i '89, E38 740i '95, E38 750 iL '00, Jag X330
