Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem Catalytic-converter conversion
    Jun 2014
    e65 3.6, e46 320d 150km, ex e38 730d, e34 2.0, e36 2.0, e36 1.6
    Śląsk
    Post Problem Catalytic-converter conversion
    mam taki problem
    zaświeca mi się kontrolka na pomarańczowo check engine,
    na wyświetlaczach mam "Reduce acceleration, hard acceleration may damage catalyser ".
    w inpie wyświetla taki błąd:
    2738 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
    P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    Error counter: 1
    Logistic counter: 40
    Mileage 279000 km
    Exhaust mass flow filtered (msabg) 28.00 kg/h
    rel. air filling (rl) 29.25 %
    Exhaust temp. cat out of modell(tikatm) 575.00 Grd C
    Ist lambda sensor value corr.(lamzak) 0.94
    Signal or value below threshold
    Test conditions fulfilled
    Error not present now, but already stored
    Error would cause a warning lamp to light up
    diagnose stopped
    Cyc. flag actived
    MIL on
    Error code: 27 38 A2 16 04 20 01 28 88 3B 07 27 7D 0F FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    po skasowaniu tego błędu i po przejechaniu około 30 kilometrów błąd ponownie się pojawia.
    Jeden mechanik mówił że miał takie przypadki ale w innych markach samochodów i
    wówczas zakładał jakiś emulator na sondę i to pomagało. Nie jestem pewny czy w przypadku
    BMW się to sprawdzi.
    Jeśli ktoś wie o co chodzi to proszę o radę.
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Ten bład wyświetli lampkę na zegarach ale nie powinien wyświetlić w idrivie komunikatu o tym aby redukować moc. Czy aby na pewno nie było innych błędów? Wypadanie zapłonu któregoś z cylindrów lub wielu?
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Jun 2014
    Śląsk
    Tak. Czasami też występuję błąd zapłonu przy pierwszym odpalaniu po zimnej nocy zimnego silnika, który jak występuje toteż w kółko kasuje:
    274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
    Error counter: 1
    Mileage 278232 km
    Engine speed (nmot) 1520.00 /min
    rel. air filling (rl) 36.75 %
    Engine temperature (tmot) 15.75 degrees C
    gas level (tfst) 24.00 l
    Signal or value above threshold
    Error not occurred yet
    diagnose active
    Error code: 27 4E 81 01 00 00 01 28 87 DB 26 31 55 18 FF FF
    2743 CDKMD01 - Misfire detection cyl.5
    Error counter: 1
    Mileage 278232 km
    diagnose active
    Error code: 27 43 81 01 00 00 01 28 87 DB 26 31 55 18 FF FF
    2748 CDKMD06 - Misfire detection cyl.7
    Error counter: 1
    Mileage 278232 km
    Engine speed (nmot) 1560.00 /min
    diagnose active
    Error code: 27 48 81 01 00 00 01 28 87 DB 27 31 55 18 FF FF
    natomiast cały błąd z wczoraj wygląda tak:
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 13.08.2016 15:33:22
    ECU: ME9E65_6
    JobStatus: OKAY
    Variant: ME9E65_6
    RESULT: 4 error in error memory !
    279D CDKMLE - Control engine fan
    Error counter: 3
    1. Umweltsatz
    Mileage 278992 km
    Engine speed (nmot) 1080.00 /min
    Engine temperature (tmot) 87.75 degrees C
    Supply voltage (ub) 14.32 V
    duty factor E-fan (taml) 10.20 %
    2. Umweltsatz
    Mileage 279000 km
    Engine speed (nmot) 1240.00 /min
    Engine temperature (tmot) 81.00 degrees C
    3. Umweltsatz
    Mileage 279016 km
    Engine speed (nmot) 1200.00 /min
    Engine temperature (tmot) 80.25 degrees C
    Supply voltage (ub) 14.41 V
    Error would not cause a warning lamp to light up
    diagnose active
    Cyc. flag actived
    Error within debouncing phase
    Error code: 27 9D 22 25 00 00 03 28 88 3A 1B B5 98 1A 88 3B
    1F AC 98 1A 88 3D 1E AB 99 1A
    2760 CDKSLS - Secondary air system
    Error counter: 1
    Logistic counter: 39
    Mileage 279000 km
    Average value lambda control factor freezed (frm) 0.87
    Lambda target value freezed (lamsons) 1.00
    Correction factor height freezed (fho_u) 0.97
    Enginestarttemperatur freezed (tmst) 42.75 Grd C
    Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
    diagnose stopped
    Error code: 27 60 42 02 00 00 01 27 88 3B 70 10 3E 79 FF FF
    2761 CDKSLS2 - Secondary air system bank2
    Error counter: 1
    Mileage 279000 km
    Average value lambda control factor freezed B2(frm2) 1.04
    Lambda target value freezed Bank2 (lamsons2) 1.00
    Correction factor height freezed B2(fho_u) 0.97
    diagnose stopped
    Error code: 27 61 42 02 00 00 01 27 88 3B 85 10 3E 79 FF FF
    Error counter: 1
    Mileage 279000 km
    diagnose stopped
    Cyc. flag actived
    MIL on
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Bardziej mart się wypadaniem niż tym catalizatorem.
    279D to wentylator komputera.
    Oszukanie sondy poprzez emulator nie rozwiązije problemu katalizatora.
    Przyjżyj się tym wypadaniom. Dociśnij cewki, sprawdz swiece, sprawdz czy olej tam się nie zbiera. Czy wypadanie nie jest od gazu? Tematów na temat wypadania jest od groma.
    Reduce acceleration jest właśnie od wypadania.
    Jul 2010
    E65 750i Individual + E30 318iCA
    @laso - 279D to chyba nie jest błąd wentylatora komputera. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wentylator kompa to 0x27A0 - CDKELS - Control E-box fan
    @MAXBOLO
    1) Masz poważny problem z wypadaniem zapłonów, ale to już się diagnozuje tak jak w każdym silniku benzynowym. I tak jak mówił @laso tematów od groma.
    2) Secondary air system, o ile nie jesteś pedantem że wszystko musi działać, można olać.
    3) Błąd 2738 CDKKAT to mogą być sondy, może być padnięty kat albo w ogóle jego brak. W moim 745 też to swego czasu wyskakiwało, a przyczyną okazał się słaby aku - po wymianie na nowy przez ostatnie 10.000 błąd się nie pojawił.
    EX: Audi 100 2.3 '84, Audi V8 4.2 '91, BMW E32 735iA '88, BMW E30 318i '90 Coupe, BMW E30 318i '94 Touring, BMW E65 745i '02
    JEST: BMW E30 318iAC '92, BMW E65 750i Individual '07, Corvette C3 '77, Ford Thunderbird '60
    Jun 2014
    Śląsk
    no tak. tylko wypadnięcie zapłonu występuje tylko w zimne dni po zimnej nocy, natomiast świecący check engine pojawia się w trakcie jazdy, co jest bardzo irytujące.
    Laso-może i masz rację, to może ja połączyłem wypadanie zapłonu z katalizatorem, lecz zaświecający check engine wydaje mi się nie jest spowodowany wypadaniem zapłonu.
    Zamieniałem też cewki oraz sprawdzałem świece, jedynie co, to zaolejone były cewki, wygląda noto jakby uszczelka pokrywy była do wymiany, chyba że coś jeszcze innego może powodować zbieranie się tam oleju?
    Jun 2014
    Śląsk
    taki opis przyczyn i rozwiązanie znalazłem
    http://www.obd-codes.com/p0420
    jakie jest na to Wasze zdanie?
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Narazie tylko rano. Jeśli cewki w oleju to nie dobrze. Do wymiany uszczelja pokrywy wraz z tymi rurkami do świec.
    Czasem wypadanie może być od Valvetronica- wytarte wałki, koniki. Nie życzę Ci aby to było powodem.
    Rzeczywiście bład wiatraka klimy- myślałem że to odczyt tylko z silnika
    Jun 2014
    Śląsk
    Panowie,
    błąd "279D CDKMLE - Control engine fan" - dotyczy wentylatora silnika czy wentylatora klimy?
  1. [silnik] Błąc Catalytic-converter conversion i check engine
    Przez Saillupus w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 18:34
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  3. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Odpowiedzi: 16
