Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Wątek: Regeneracja wału w e66.
    Cytat Zamieszczone przez gabel Zobacz posta
    metaliczny stukot moze byc spowodowany luzem na frezach na dwoch polowkach walu, szczegolnie slyszalny przy zmianie z D na R lub odwrotnie. mozesz wymienic lacznik i podpore a stukot pozostanie. rozpołów wał i złóż go ponownie przestawiajac na frezach. podpore i lacznik tez wymien...profilaktycznie.
    pzdr
    Chyba żartujesz ?
    Chyba żartujesz ?
    O przestawianiu na frezach kolega się zagalopował :) A jeśli nawet to co by to miało dać, wypracowuje się równo.
    Najgorsze jest to, żę nic niestety z tym luzem w BMW nie można zrobić tak jak w mercu, gdzie jest zawsze śruba konktrująca na stożku, którą można ten luz skasować.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 17-08-2016 o 11:58
    ARIE(L),
    czy to jest TAKI dźwięk?
    Jeżeli tak to sprawdziłbym przegub przy dyfrze.
    Możliwe, że trzeba wymienić w nim smar, bo stary się już wyprowadził.
    Aug 2015
    BMW E66 - 750 LI, BMW G12 750 LI
    DROBIN
    Dźwięk jest taki jak na pierwszym filmiku z tego tematu http://7er.pl/showthread.php/41198-w...odporze-FILMIK
    Oczywiście czuję też lekkie wibracje podczas jazdy także wymieniam wszystko co mogło się już skończyć czy też dostać luzu. Jak będzie trzeba to kupi się drugi wał ale tego wolałbym nie robić bo wolę naprawić swój. Mam nadzieję tylko, że mechanik ogarnie sprawę i tak naprawdę tylko w przypadku krzyżaka się obawiam czy da sobie radę. Auto idzie na warsztat 29 ego także na razie tylko zbieram informacje. Od roku przymierzałem się do tego ale trafiałem na leniwych mechaników :)
    Ostatnio edytowane przez miro ; 17-08-2016 o 14:00
    Apr 2011
    brak
    warszawa
    Chyba żartujesz ?
    U mnie to pomoglo w 100proc...mozesz sie smiac
    Pzdr
    Aug 2015
    DROBIN
    Jestem już po zrobieniu wału. Za metaliczny dźwięk i drgania w moim przypadku odpowiadał łącznik elastyczny. Wymieniony na nowy oryginalny i profilaktycznie podpora wału. Krzyżak w bardzo dobrym stanie bez żadnych luzów. W ostatniej chwili wpadła wymiana klocków na przodzie bo nowe z marca starczyły raptem na 15 tys km. Cóż takie uroki wieloryba. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
    Ten metaliczny stukot ja miałem w poprzedniej 745 i po wymianie łącznika była cisza. Wiem ,że to nie reguła ale ja bym zaczął właśnie od tego . Jak nic nie da to dopiero wtedy bym wał zrzucał.
    Nie wierzę ,że masz wybity krzyżak. Co najwyżej podpora wału a łącznik elastyczny to owszem.
    Haha Jak by to powiedzieć "A NIE MÓWIŁEM " :):):)
    Ostatnio edytowane przez miro ; 29-08-2016 o 19:33
    Aug 2015
    DROBIN
    Doświadczenie robi swoje. Dzięki.
  1. [pozostale] Regeneracja lamp przdednich bmw e65 / e66.
    Przez miglanc153 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-08-2018, 11:50
  2. Podpora wału.
    Przez mkoz_1 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 11:10
  3. Uszkodzony łącznik wału , podpora wału ?
    Przez GRABA730i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 14:56
  4. Wymiana podpory wału
    Przez olejus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-06-2007, 20:54
