Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: Czy ktoś wgrywał soft silnika M62B46 z Alpiny do sterownika ME7.2 silnika M62TUB44?
    Jul 2013
    E38 740i FL TITANSILBER
    Sulejowek
    Cytat Zamieszczone przez tomgtdek69 Zobacz posta
    X2
    Miałem w e39 (m62B44) Stery skrzyni i motoru od alpiny m62B46. Jest zdecydowana różnica, jednak najbardziej chyba odczuwalna zmiana pracy skrzyni na +, mimo iż automat w alpinie jest inny. Dla samego motoru nie wiem czy chciało by mi się bawić. Stery wymieniałem nie wgrywałem softu (czyli +ews). Galerie auta gdzieś na 3/5er
    to dzięki za porady jak wgram i przetestuje napiszę czy jest sens. Na razie wgrałem soft skrzyni.
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    ja znałem jedno E38 4,4 które miało komputery i silnika i skrzyni z alpiny do tego inny wydech i dolot i jeździło w pyte lepiej od serii także diagnoza nie trafiona Zbichu
    OK. Niech kolega winmediacenter wgra soft alpiny do swojego dme i podzieli się empirycznymi wrażeniami, filmami z przyspieszeń, a najlepiej wykresem przed i po. Nie trzeba będzie przytaczać historii typu, że kolega miał.... , kiedyś miałem..., bo to trąci metafizyką eteryczną .
    Jeśli chodzi o zmianę oprogramowania skrzyni, to jest różnica na plus po wgraniu softu od alpiny i myślę, że jeśli ktoś tworzył legendy o tym jak mu to auto jeździło, to było to zasługą tej właśnie zmiany.
    Jul 2013
    Sulejowek
    prawdę mówiąc nic mnie to nie kosztuje więc warto spróbować i przekonać się na własnej skórze. przyspieszeń do 100 itp. nie zamierzam robić bo to nie w moim stylu. E38 to limuzyna a nie wściekowóz. Natomiast służy mi jako narzędzie do nauki i eksperymentów.
    Apr 2015
    E38 740iL
    OK
    Wybaczcie za odkopanie tematu. Pytanie do autora, trochę czasu upłynęło, wgrywałeś, albo podmieniałeś te sterowniki?
    Jul 2013
    Sulejowek
    Wgrywałem soft skrzyni ale na tę chwilę jeżdzę na sofcie od wersji SPORT ponieważ nie byłem zadowolony z pracy skrzyni. Silnik odpuściłem sobie ze względu na to że mija się to zupełnie z celem - nie jest to program pisany pod motor który mam.
    Coś mi się w głowie kołacze, że Grabol wkładał sterownik od Alpiny, ale najlepiej zapytaj go sam.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    E32 735i 1990r. E38 728iA 1996r.
    Jura KC
    Coś tam miał porobione, Alpina czy IS jakoś tak. A może to te same ;)
    4.6IS w E53 to silnik alpiny. Bliźniaczy z Alpiną B10 V8 4.6
    Początkujący Użytkownik Awatar FuTuRee
    Aug 2010
    e38 m62b44 e65 n62b36 e70 n52b30
    Mała wioska gdzieś w środku
    Tak sobie czytam i chcę podzielić się swoimi odczuciami po wgraniu wsadu ze sterownika skrzyni z Alpiny. Jak dobrze pamiętam kolega winmediacenter przegrywał pamieć przez gniazdo diagnostyczne używając do tego jednego ze znanych nam wszystkim programów. Nie wiem czy to właśnie to miało wpływ na to, że jego skrzynia źle pracowała. Nie porównywałem nigdy odczytanych plików, za to mogę powiedzieć, że u siebie zmieniłem wsad na stole przy użyciu programatora. Zrobiłem to w 2016 roku i do dziś oprócz subiektywnych przyjemnych odczuć nie zauważyłem nic niepokojącego w działaniu układu. Skrzynia zmienia biegi szybciej, szybsza reakcja konwertera, a dodatkowo mam normalny tryb manual. Jak nie dotykam przycisku kick-down to nie ma szans, że sama mi zmieni bieg na wyższy. Podobnie jest przy redukcji. Trzeba naprawdę nisko zejść na obrotach, żeby sama zadecydowała o zmianie biegu na niższy. Dodatkowo zmodyfikowałem sobie swój wsad ze sterownika silnika. Podsumowując ja jestem zadowolony tym bardziej, że nic mnie to nie kosztowało.
    Sep 2019
    99' E38 740i
    Olsztyn
    Odkopię temat, bo mam do wsadzenia właśnie taki sterownik od Alpiny B10 do m62b44tu. Czy może to uszkodzić silnik w jakiś sposób? Mam go od osoby która jeździła z tym kompem i tym silnikiem, ale wiadomo jak jest, dlatego wolę zapytać
  1. Opis pinów sterownika silnika m62 3,5
    Przez fhuagis w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 23:33
  2. Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 22:53
  3. M62TUB44 - temperatura silnika - 87-90°C w korku?
    Przez lukasz740 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 23:49
  4. [ elektronika] 735i wymiana sterownika silnika
    Przez cutthr0at w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-04-2009, 19:13
