Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Wątek: Sprezyny H&R prawy tyl trochę nizej
    Początkujący Użytkownik Awatar szyna1pl.ms
    Apr 2015
    Witam wszystkich i proszę o pomoc...
    Wiec,założyłem sprezyny h&r na przod i tyl,oraz dystanse przód 15mm tyl 25mm,zauwaxylem że prawy tyl siedzi delikatnie niżej niż lewy około 1cm-2cm...
    Szukałem na forum ale nic nie znalazłem,może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem i może wie jak to rozwiązać...
    Nie mam EDC...
    Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
    Jul 2012
    E38
    Od razu po zalozeniu miales taka roznice czy dopiero po jakims czasie? Ja po przejechaniu kilkudziesieciu km mialem to samo i z tego co wywnioskowalem to wjechalem w wieksza dziure i sprezyna dostala.. Po wyjeciu sprezyn i postawieniu ich obok jedna byla wyzsza druga nizsza.. Tez taka sama mialem sytuacje na oryginalnych sprezynach.. Teraz jezdze ostroznie i patrze na kazda dziure ;)
    Apr 2015
    Ja zauważyłem to dopiero po tygodniu od założenia gdy założyłem dystanse...dopurro gdy zaczęły mi koła obcierac o nadkola...dopiero wtedy zacząłem mierzyć i szukać,okazało się że dystanse są delikatnie za szerokie i dlatego obciera,muszę zamówić nowe dystanse 20mm i ten problem mam rozwiązany z obcieraniem,ale problem z niższa prawa strona ciągle jest...
    Na pewno nie wjechałem w żadną dziure na 100%.
    Może być wadliwa sprezyna "nowa"???
    radom
    Trzeba wyjąć i pomierzyć springi.Jak będą inne wysokości,to reklamuj ich.Od wjechania w dziure nie powinna sprężyna ucierpieć.No cyba że koło się urwało od tej dziury.
    Apr 2015
    Kurcze myślałem że to inny problem jest😠ze da sie to jakos latwiej rozwiązać ,trochę roboty przy tym jest,no ale chyba nie będzie wyjścia...
    Napiszę co z tego wyszło...
    Dziekuje i pozdrawiam
    radom
    a przed wymianą miałeś prosto ??
    Apr 2015
    Tego nie wiem nie zwróciłem uwagi ,stała tak wysoko że bylo chyba trudno zauważyć...
    A teraz stoi tak
    A nie masz czasem akumulatora w tylnim prawym rogu, po to, żeby była przeciwaga dla kierowcy :)
    Apr 2015
    Nie pamietam,później zobaczę bo teraz auto w garażu,też słyszałem coś właśnie o akumulatorze i paliwie w zbiorniku po prawej stronie,ale dla pewności chciałem was zapytać,może już ktoś tak mial?
    radom
    Idąc tym tropem,to w F01 trzeba siedzieć na podłokietniku.
  1. sprezyny tyl
    Przez Bartosz LU w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 23:46
  2. [zawieszenie] Sprezyny przod tyl bmw e 38 730iA
    Przez GRABA730i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 21:10
