Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Przepływka umarła?
    Doświadczony Użytkownik Awatar charzun
    Jul 2012
    E38
    Post Przepływka umarła?
    Wszedlem sobie tez w zakladki parametrow na zywo i zobaczylem takie cos:
    Ostatnio edytowane przez charzun ; 22-07-2017 o 10:56
    było: e38 730d '01, e46 328i '98, e39 520d '01, e38 740iL '00, e61 530xi '05, jest : e61 520d '07
    szczebrzeszyn
    w mojej e38 m62b44 przepływ mia być do 19/20 . U Ciebie 29!
    Też miałem 1 błąd . Najlepiej zmierz sobie 0-100 u mnie było prawie o 2s gorzej niż fabryka po wymianie wszystko OK.
    Możesz odpiąć przepływkę i wtedy pojeździć - u mnie po odpięciu szedł jak burza- czyli normalnie(przez jakiś czas)
    Ostatnio edytowane przez majster33 ; 06-07-2016 o 06:17
    Jul 2012
    E38
    No wlasnie zmierzylem i mam ok 8s do 100 .. chyba cos za duzo jak na 4.4?
    szczebrzeszyn
    no powinno być 6,3 :)
    a jak przy odpiętej przepływce??
    Jul 2012
    E38
    Pozniej sprawdze..
    To błąd związany ze złą mieszanką paliwowo - powietrzną i powiem Ci szczerze ,że aż dziw ,ze tylko jeden.
    Spróbuj wymyć porządnie przepływkę np tym ( I tylko tym ) http://liquimoly.pl/serwis/117-czysz...przepywomierza
    Kupisz na pewno w IC.
    Jak to jej nie pomoże to wymiana.
    EDIT : sprawdź jeszcze czy nie łapie gdzieś lewego powietrza za przepływką !
    Ostatnio edytowane przez miro ; 06-07-2016 o 12:57
    szczebrzeszyn
    u mnie było lewe powietrze przy przepustnicy po uszczelniniu dalej te same błędy i dopiero wymiana zalatwiła wszystko
    Jul 2012
    E38
    Cytat Zamieszczone przez miro Zobacz posta
    Super! Srodek chyba podzialal.. Mozecie zdiagnozowac moje parametry?
    Gratulejszyn !!!
    Eee tam W sumie wiedziałem ,ze zadziała :):):)
    Jul 2012
    E38
    Gratulejszyn !!!
    Miro dzieki wielkie! Szczerze wogole nie wierzylem w ten srodek ;)
    Co powiecie na sondy i korekty wtryskow?
  1. [silnik] Pompa vacuum umarła?
    Przez siwymetal w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-10-2017, 18:20
  2. PODUSZKA SILNIKA V8 umarła....
    Przez lostami1988 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 09:02
  3. [skrzynia] 6HP26 Umarła.
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 21:12
  4. Umarła :(
    Przez koziol_87 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 09:59
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 12:55
