Auto rozebrane, poskładane i trochę się zawiodłem no ale cóż. Czujnik abs okazał się dobry. Problem tkwił w tym, że ktoś mądry poobcinał kable od czujników przy komputerze abs jak i z tyłu w bagażniku. Na lewym tylnim kole i prawym przednim były też jakieś przerwy z obwodzie więc zostało to wszystko porobione i okazało się że cały problem jest w komputerze abs(spalony albo coś, strasznie się grzeje) zostało mi nic innego jak kupić takim komputer i zobaczyć co dalej. Ogólnie po polutowaniu wszystkich kabli od czujników tak jak być powinny skrzynia jakby wróciła do żywych :) ale czy na pewno to się okaże :) Mam nadzieję, że po wymianie kompa już będzie wszystko ok z licznikiem prędkości, tempomatem itd :) Pozdrawiam
