Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Pozycja P nie mozliwa
    Apr 2016
    f01
    Z daleka
    Post Pozycja P nie mozliwa
    Witam od pewnego czasu mam pewnien problem ze skrzynia biegow a mianowicie nie wskakuje mi pozycja p
    ale zamiast sie rozpisywac zaladuje poprostu film zebyscie mogli to zobaczyc naocznie, nawiasem mowiac bateria jest
    jeszcze fabryczna a auto jest z 2009 roku
    podczas jazdy jest wszystko w normie nic sie nie dzieje tylko podczas wrzucania na p dzieje sie wlasnie to
    https://youtu.be/R4d6FRdsKxk
    Jan 2016
    F01 740i
    KrakĂłw
    A nie jest to problem z joystickiem czasem?
    750Li E66
    G-dz
    Problem dość znany w F01. Większość przypadków to kończący się akumulator AGM.
    Apr 2016
    f01
    Z daleka
    Rapik tez mysle ze bedzie to akumulator sprawdze go jutro i zobaczmy co dalej z tego wyjdzie mam tylko nadzieje ze to nic ze srzynią bedzie
    Ciekawe co ma z tym współnego aku !? Ja tez na manetkę stawiam, lub połączenie ze skrzynią. Jeżeli to takie 6HP jak w E65 to przy mechatronice jest płytka wykrywająca pozycje, może Ona !? Sprawy nie tragicznie drogie.
    A pod kompa próbowałeś wpiąć ?
    Od tego należałoby zacząć
    W E65 miałem takie 2 przypadki. Problemem była mechatronika(sterownik na niej)
    Oct 2012
    Ja bym zaczął od podstawowej operacji - zszedłbym pod auto i sprawdził czy da się wbić P manualnie wajchą przy skrzyni i jak się zachowuje cięgno.
  1. Bezpiecznik 30A pozycja 69 rozladowuje akumulator.
    Przez przemek22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-04-2021, 07:22
  2. [skrzynia] Migajaca Pozycja N
    Przez R18PL w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 12:50
  3. [mechanika] [E32] ASB pozycja R a brak oleju
    Przez amato w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:45
