Poka¿ wyniki od 11 do 17 z 17
W±tek: Problem z zatrza¶niêtym zamkiem maski (strona pasa¿era)
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Mirant
    Do³±czy³
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Sk±d
    ¦wiêtokrzyskie
    Cytat Zamieszczone przez Jaqb Zobacz posta
    Czyli wsadzaæ go za zamkiem od strony silnika, tak? Ci±gn±æ, a nie pchaæ? To co uda³o mi siê wygooglowaæ to ka¿dy pisa³, ¿e trzeba pchaæ od nerki w stronê b³otnika, no ale jutro spróbujê ci±gn±æ w takim razie.
    Dziêki!
    Tak za zamkiem od strony silnika
    tak poci±gn±æ na 100%
    Na tym koncu co rêka bedziesz bra³ zagnij ten prêt w tej samej p³aszczy¼nie co haczyk bedziesz wiedzia³ jak go wsadzasz za zamek w jakim kierunku go trzymasz
    Ile dajesz tyle dostajesz !!!
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar hacyy
    Do³±czy³
    Dec 2017
    E38
    Sk±d
    Janów Lubelski
    Te¿ mia³em z tym problem kiedy¶, po prostu linka spad³a i wyci±gn±³em j± przez nerki, wcze¶niej widzia³em jak ten mechanizm dzia³a, u mnie pomóg³ cienki drucik z zrobionym oczkiem takim na szeroko¶æ kciuka, wk³adasz go tam gdzie sz³a linka do zamka ale bardziej kieruj±c w stronê komory silnika, pó¼niej metod± prób i b³êdów próbujesz z³apaæ za krucieæ od zamka i ci±gniesz w stronê zamka kierowcy. ( stoj±c przodem do auta lewy zamek ci±gniesz w praw± stronê ). :)
    Do³±czy³
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    Sk±d
    KATowice
    Po otwarciu maski oba zamki do wyczyszczenia i smarowania + nowy odcinek linki obs³uguj±cy te zamki.Nie kombinowaæ z "dinksami" i trututkami. Wyrabia siê plastik osadzany na ta kulkê przy zamku.
    Linka w ASO kosztuje ok 80 z³.
    Po jej wymianie ,wyczyszczeniu i nasmarowaniu zamków maska otwiera siê ma³ym paluszkiem ci±gn±c za d¼wigniê
    Do³±czy³
    Aug 2012
    735 e32 735 e38 325 3xx
    Sk±d
    Radom
    Otworzy³em, okaza³o siê, ¿e linka spad³a na ³±czeniu dwóch linek przy zamku od strony kierowcy.
    Dla potomnych piszê jak to zrobiæ w nieca³e 10min bez wiêkszego stresu. Najpierw pojecha³em do kolegi rozebraæ jego zamek i zobaczyæ jak tam siê mo¿na dostaæ bo ju¿ mi nerwy puszcza³y od tego celowania na chybi³ trafi³.
    Pierwszy sposób to tak jak ka¿dy opisywa³, sztywny drut najlepiej z wygiêtym koñcem w kszta³cie V i wsadzamy go zaraz za zamkiem ¿eby siê wsun±³ nad link±, która idzie pomiêdzy zamkami, celujemy metod± prób i b³êdów i PCHAMY ciêgno.
    Drugi sposób, którym ja otworzy³em to dos³ownie kilka minut roboty, wyrywamy plastikow± os³onê, która znajduje siê za zamkiem i rêk± bez problemu go otwieramy.
    Pozdr......
    Do³±czy³
    May 2017
    Sk±d
    ¦wiêtokrzyskie
    masz Anglika czy co albo moje e38 jest jaki¶ sk³adak jak wk³adam prêta przez nerkê z haczykiem to zeby otworzyæ ten zamek od strony pasa¿era czyli prawej siedz±c w aucie muszê go poci±gn±æ na 100% linka tez go ci±gnie !!!!!
    Ostatnio edytowane przez Mirant ; 13-03-2018 o 17:59
    Do³±czy³
    Aug 2012
    Sk±d
    Radom
    Od pasa¿era owszem, trzeba poci±gn±æ ale mnie siê od kierowcy nie otwiera³.
    Temat jest o zamku od strony kierowcy ale ¿eby nie zak³adaæ drugiego to siê podpi±³em pod ten, pewnie Panie nie doczyta³e¶ mojego posta, ale dziêki i tak za chêæ pomocy :)
    Ostatnio edytowane przez Jaqb ; 13-03-2018 o 18:18
    Do³±czy³
    May 2017
    Sk±d
    ¦wiêtokrzyskie
    Jaqb. Przepraszam nie wiem z kad mi sie ta strona pasa¿era przypl±ta³a , tak to czasem w biegu jest i czytaj±c na telef. Sorry jeszcze raz dobrze ze Ci sie uda³o a ja za karê nie zjem kolacji :) to na nastêpnym razem dok³adniej bêdê czytal
Podobne w±tki
  1. [elektryka] Nie dzia³a ca³a strona pasa¿era
    Przez zazuke123 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 16:25
  2. Co to za czujnik? Problem z zamkiem maski.
    Przez chiken w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 15:43
  3. wycieraczka strona pasa¿era - d³ugo¶æ i spoiler
    Przez hatecraft w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 13:05
  4. [MECHANIKA] problem z zamkiem...
    Przez JointoVicz w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 20:58
  5. problem z centralnym zamkiem.
    Przez Vitek_S³upsk w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 09:33
Tagi dla tego w±tku
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
