Witam.Koledzy jak sprawdzic czy i jak dziala webasto?
TALAR
Zamieszczone przez KRZYSIEK 185
najpro¶ciej pilotem - w³±czasz o góry pilota mryga dioda - jak dogrzewa , jak skoñczy przestaje mrygaæ - teoretycznie zasieg jest do 1 km ,mi ³apa³o z 500 m w terenie zabudowanym - iczywiscie z wysuniêt± antenk±
druga opcja przez menu w navi - ustawiasz czas i zaczyna mrygac tez dioda
pamiêtaj tylko ze webasto strasznie ci±gnie aku - teoretycznie jak aku jest s³aby nie powinno sie w³±czac niestety u mnie sie w³±czy³o i aku pad³
p.s.s
aha ty masz diesla wiêc pewnie nie masz pilota i masz funkcjê tylko dogrzewania silnika,ta opcja sama siê w³acza bez twojego udzia³u.Wiem ze magicy dokodowywali takze ogrzewanie wnêtrza przy takim webasto
ja mowilem o pe³nym webasto tzn dogrzewanie+kabina+pilot
u mnie ca³y cykl w³±czenia webasto trwa ok 30 minut
objaw jest taki ze szumi i s±siedzi czasami koparê otwieraj± :)
wchodzisz w menu komputera i masz standheizung wchdozisz w to i odpalasz ewentualnie zajrzyj obok drzwi kierowcy jest mala rurka/wydech do odprowadzani spalin jak masz to to masz i webasto
diesel ma tzw. zuheizer i ten dogrzewa silnik. Jezeli masz Webasto ThermoTop z/c mozesz uzyc go do podgrzewania kabiny - wiec jesli masz navi widzis na monitorze Standlüftung (przewietrzanie) i Standheizung (ogrzewanie)...jesli masz Standlüftung tylko to mozesz dac aktywowac Standheizung i gra szafa.
Jesli chodzi to slyszysz :D
Programujesz czas na monitorze - timerem.
Nastepna faza jest dokupienie pilota z odbiornikiem, prosta sprawa jesli masz kabelek sterowania pociagniety z Webasto do kabiny, jesli nie trzeba Pin dorobic.
No i nastepna faza odbiornik SMS - aktywujesz komorka :D :D
Wazene, akku byl naladowany i paliwo w zbiorniku.
Roznica pomiedzy ThermoTop Z/C i ThermoTop S jeast taka, ze Z/C ma pomke wody, ktora pompuje wode w kabinie S tego nie ma, wiec aktywacja ogrzewania nic nie da.
Mojemu znajomemu zakodowalem Webasto z rano ma nie goraco, lecz cieplo w aucie i szyby wolne od lodu.
Jesli nie ma monitora, to te same funkcje masz na wyswietlaczu komputera pokladowego - robilem w E39.
Pozdr.
Greg38
UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - za³ó¿ temat i prze¶lij link a postaram siê odpowiedzieæ!
http://7er.pl
http://bmw.n-sacz.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
Greg, a gdzie ta pompka sie znajduje? Przy Webasto?Zamieszczone przez greg38
Gwozdziu
TakZamieszczone przez Gwozdziu
Pozdr.
Greg38
http://7er.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
Pod³±cze sie równie¿ gdy¿ nie znalaz³em w szukaj....Z tej rurki pod pod³og± kierowcy leci tylko zimne powietrze zamiast spalin :( .Gdzie szukaæ ¶wiecy ewentualnie jakie min. napiêcie musi mieæ bateryjka ¿eby ruszy³o webasto?Wiem ¿e zdrowa ma ok 12,6-12,8v.
Tzn ze moge sobie aktywowac Standheizung (ogrzewanie)???Zamieszczone przez greg38
Ja mam 728 z 1997 roku. Mam opcje przewietrzania kabiny Standlüftung (przewietrzanie)
Je¿eli tak to w jaki sposob moge to aktywowac? Czy to dzia³a na zasadzie webasto?
Pozdro
Zamieszczone przez adam.waszczyszyn
w silniku benzynowym nie da sie tego aktywowac bo tego nie ma.
Jest to mozliwe tylko w Dieslach - 730, 740 poniewaz tam Webasto bylo zawsze.
Masz pytanie lub problem odno¶nie funkcjonowania forum, wspó³pracy ...
Proszê o kontakt ze mn± .!
