Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: Dziwny problem z ABS
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Nie mam na teraz dostępu do inpy.
    A jak można skalibrowac czujnik kąta?
    To co Panowie myślicie?może spróbuję wymienić lewy czujnik w tylnym kole.?
    Kupię tej samej firmy.
    Tak sobie myślę jeszcze ze delikatnie mam kierownicę skręconą jadąc prosto. Może to mieć coś wspólnego?
    Wysłane z mojego F5121 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Kacper740d ; 15-06-2016 o 22:00
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bakstg
    Jan 2016
    e38 740i
    Tarnowskie Góry
    Mi mówiono że takie rzeczy tylkonorginal do tej marki.. nie stety e38 wymagające.. ja też miałem problem z tymi kontrolkami i wymiana na orginal tyłu pomogla
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Zmień czujnik na markowy. ATE, Bosch, Continental itp.
    Jeśli problem będzie nadal, to wtedy należy szukać dalej.
    Z niejednym zamiennikiem walczyłem i tylko czas zmarnowałem
    Henry Ford
    Nov 2012
    e38 750i
    olkusz
    czy rozwiercałęś stary czujnik? jeżeli tak to wyjmij ten który zakładałeś i przez otwór zobacz czy nie uszkodziłeś delikatnie pierscienia na piaście koła, jeżeli będzie w jednym miescu uszkodzenie nawet delikatne po wiertle lub innym przedmiocie przymusu bezposredniego bedziesz miał takie właśnie objawy.
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Dokładnie, wiercilem...
    Jutro jak będę miał czas to zobaczę.
    Jeśli jest uszkodzony pierścień to trzeba wymienić razem z piastą?
    Nov 2012
    e38 750i
    olkusz
    niestety tak, chyba ze masz gdzież uzywaną piastę i możesz spróbować przełożytć sam ten element ale to raczej nierealne bo z tego co pamiętam to jest to element łozyska, osłona z pierścieniem magnetycznym.
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Mam kolegę co rozbiera tylko bmw, wszystkie modele, ma praktycznie wszystko(oprócz czujnika z niebieską wtyczką 😁) o czym pomyślę także przeloze cała piaste i dam znać czy pomogło.
    Na ten moment dziękuję za pomoc
  1. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 23:25
  2. dziwny problem
    Przez Lover BMW w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 14:07
  3. [elektryka] ABS/TC Dziwny problem, brak hamulców, sam dodaje gazu
    Przez charzun w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 12:00
  4. Dziwny problem
    Przez Zap w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 20:01
  5. Dziwny problem
    Przez Anatol w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2007, 22:11
