Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Lusterko samo się podnosi (lusterko prawe od strony pasażera)
    E32 '92 735i
    Post Lusterko samo się podnosi (lusterko prawe od strony pasażera)
    Hej,
    Ostatnio zaobserwowałem, że moje lusterko od strony pasażera samo się przestawia i jest skierowane gdzieś w niebo. Dzieje się tak, gdy ustawię*przełącznik na tryb obniżania przy wstecznym. W innym wypadku się nie podnosi. Z dodatkowych informacji - nigdy nie podniosło się gdy byłem w aucie, zazwyczaj na drugi dzień*rano jak wsiadam do samochodu to jest taka akcja :-)
    Ktoś ma jakieś pomysły od czego zacząć?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Ale obniżanie przy włączeniu wstecznego działa normalnie?
    E32 '92 735i
    Tak, opuszcza się normalnie. Tylko po jakimś czasie jak wysiadam z samochodu to się unosi - nie wiem po jakim czasie bo zazwyczaj już mnie tam nie ma :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Czyli:
    1. Włączasz wsteczny i lusterko zjeżdża tak że widzisz ładnie dolną krawędź.
    2. Wyłączasz wsteczny i lustro wraca do normalnego "wstecznego" poziomu.
    3. Wysiadasz z auta i po powrocie masz wsteczne patrzące gdzieś w górę.
    I co dzieje się teraz?
    1. Po włączeniu zapłonu wraca do pozycji normalnej.
    2. Po włączeniu zapłonu musisz sam poprawić pozycję.
    Tak czy siak uważam, że należałoby spróbować najpierw podmienić lusterko i przełącznik na inne, bo coś mi się wydaje że masz tam niesprawny mechanizm lub styki.
    Początkujący Użytkownik Awatar Lech1990
    Jan 2016
    e38 740iA
    Szczecin
    A masz pamięci fotela, u mnie jak ustawiłem lusterko na pozycji skrzyni D pod siebie później dałem pozycję R i ustawiłem lekko w dół żeby widzieć też krawężniki, spowrotem na pozycje D i dałem pamięc na pozycję 1. Teraz chodzi wszystko dobrze. Wcześniej miałem to samo że lusterko leciało w dziwną stronę
    E32 '92 735i
    Tak, mam pamięć. Dzięki za podpowiedź - pokombinuję.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  1. Zewnętrzne lusterko od strony pasażera e38
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 15:45
  2. prawe lusterko?
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 15:55
