Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: wewnetrzny blad sterownika airbag
    Początkujący Użytkownik Awatar ogorek
    Jan 2012
    730D, 850i, 840i
    Gdańsk
    Któregoś dnia rano odpalam samochód i zapalił mi sie airbag. Podłączyłem głowice i widzę takie 2 błędy
    03 Power supply
    01 Internal control-unit fault
    Przy czym, mogę się połączyć z tym modułem, odczytuję rózne wartości itd czyli zasilanie jest, moduł tez odpowiada
    Czy powinienem zakładać że jest uszkodzony? Jeżeli tak to który? Z tego co widze sa 2 moduły airbag
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...22&hg=65&fg=65
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Ostatnio mialem podobny problem w e39. Wyrwalem tanio uzywke i przekodowalem i hula.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jan 2012
    730D, 850i, 840i
    Gdańsk
    Zeby sie do niego dostac musze wywalic nawi, klime wszystko tunel i dopiero tak?
    Sterownik jest na końcu tunelu środkowego. Jak dobrze pokombinujesz to unikniesz jego demontażu. Trzeba fotele przesunąć na maks do przodu i mieć kilka rodzai kluczy(ja to najczęściej odkręcam zwykłym oczkowym 10 ). Przydają się zgrabne ręce.
    Przy takim błędzie w większości przypadków trzeba przeflashować eprom w sterowniku.
    Jan 2012
    730D, 850i, 840i
    Gdańsk
    Jest tylko ten jeden sterownik? Pod tunelem jest ten z koncowka 521 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...22&hg=65&fg=65
    Czy nr.1 jest gdizes jeszcze schowany?
    DE/PL
    Tylko ten jeden powinien byc po tunelem, najlepiej zczytaj nr
    Ewentualnie naprawa na stole moze pomoc.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jan 2012
    730D, 850i, 840i
    Gdańsk
    Wymienilem sterownik i zakodowałem - problem rozwiązany.
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    mam podobny problem padła mata pasażera więc chciałem ją dezaktywować robiłem to ncs w kilkunastu bmw ale pierwsze co mnie zaciekawiło to to że w opcji car memory nie ma ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1, więc pomyślałem ze przekoduje sterownik ABG zmieniłem opcje ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 i 2 na nicht aktiv i odłączyłem wtyczkę od modułu pod siedzeniem, potem chciałem skasować błąd poduszki Inpa łączy się z sterownikiem ale nie da się skasować błędów pojawia się błąd a/d converter central unit faulty i taki ekran http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...cd0b164a3.html. Wymieniłem modu airbag bo mam drugie auto na części moduł o takich samych numerach i dopóki nie pogrzebałem w opcjach w ncs to kasował błędy normalnie teraz zachowuje się tak jak mój oryginalny. Da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić moduł na inny i i wlutować układ w obwodzie maty?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Zielas
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Czym kodowaliście nowy sterownik ? Ncs'em ?
    Do domyślnych wartości bez problemu koduje NCS.
    Przy wykodowywaniu maty w starszych modułach niż MRS4 trzeba uważać, bo bardzo łatwo o wewnętrzny błąd sterownika.
    Ostatnio to robiłem i po samym kodowaniu, robiłem jeszcze kodowanie innych modułów. Na koniec dałem czas kondensatorom rozładować się(ok. 1min).
    Po włączeniu zapłonu nie pojawił się żaden problem
