Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Felgi 20" + opony - czy ten zestaw będzie pasował
    May 2016
    E65 740i
    Gdynia
    Talking Felgi 20" + opony - czy ten zestaw będzie pasował
    Witam !
    Sporo szperałem po forum i w końcu znalazłem interesujące mnie felgi oraz opony. Proszę o opinię, czy opony będą pasować do tych felg (głównie pod względem technicznym i wymiarowym) ale i nie wzgardzę opinią odnośnie walorów wizualnych :)
    Felgi które wybrałem: Tomason TN9 20"x8,5J(ET15) na przód + 20"x10J(ET20) 5x120 Bore 77.1mm na tył
    Opony: przód: Nokian zLine 245/40 R20; tył: Nokian zLine 275/35 R20
    Czy otwór centrujący 77.1 (kiedy w e65 jest 72.5) raczej chyba nie będzie miał dużego wpływu ? Pierścienie centrujące powinny rozwiązać temat przy zakładaniu ?
    No i jak jest z tym komfortem jazdy przy 20 w e65? Bardzo mocno różni się to od jazdy na 18" (które mam teraz)? Domyślam się że dziury będą*aż tak mocno odczuwalne? Jeżdząc teraz sam czuję, że jednak zawieszenie też*troche "umiększa" bym powiedział całkiem dużo. Przesiadłem się*niedawno z dużo gorszego auta na E65, więc może aż tak wybredny jeszcze nie jestem :D
    Oct 2013
    Mława
    Opony beda pasowac napewno sam na takich jeżdżę co prawda w e38 ale jednak, pierscienie musisz kolego założyć koniecznie.Co do komfortu nich się wypowie ktoś kto jeździ e65 ale pogorszy się moim zdaniem zwłaszcza w koleinach.
    May 2016
    E65 740i
    Gdynia
    Dzięki za szybką odpowiedź. E38 ma chyba te same parametry odnośnie kół, zgadza się? Czekam na opinie innych odnośnie komfortu. Na co dzień poruszam się*głównie w trójmieście, w Gdyni nie jest aż tak źle jeśli chodzi o drogi w mojej okolicy, więc może nie odczuje tego aż tak mocno.
    Odnośnie otworu centrującego...
    Sprawdź czy źle nie przepisałeś, a jeśli przepisałeś dobrze to na stronie, z której brałeś te parametry najprawdopodobniej jest błąd. Powinno być 74,1mm zamiast 77,1mm.
    May 2016
    E65 740i
    Gdynia
    Tak napisał sprzedawca, Bore (?) 77.1.
    Oct 2013
    Mława
    Skoro tak jest napisane to może taki mają ja juz tez kilkA razy widziałem z takim otworem ,sam mialem jakies nietypowe w poprzedniej e 38 tam było 77.4 i niestety musiałam pierscienie dorabiać bo nigdzie nie można było kupic.
    May 2016
    E65 740i
    Gdynia
    Odezwałem się*do sprzedawcy aby potwierdzić czy jest to 77,1mm faktycznie. Wracając do samych rozmiarów, ET i szerokości felg/opon się zgadzają?
    Ktoś może o tym komforcie..? :)
    Początkujący Użytkownik Awatar Bartek.
    Apr 2015
    jest
    to zamieszanie
    Mam co prawda w e38 20", ale na przodzie siedzi 255/35 natomiast tyl taki sam. Jeżeli chodzi o komfort to rzuca w koleinach musisz uważać oczywiscie na krawęzniki dziury itp, ale po normalnej drodze jest wszystko ok. Lepiej mi sie jezdzi na tych 20 w lecie niż na zimowych kolach z balonem no i pilnuj sobie cisnienia w oponach dlatego, że bedziesz odczuwal spadek nawet o 2/10 atmosfery przynajmniej ja odczuwam. Nie mozesz tez za mocno ich napompować na kamien bo pierwsza dziura i pokrzywisz felgi.
    May 2016
    E65 740i
    Gdynia
    Czyli da się przeżyć*:) z reguły na drogach dziurawych staram się jeździć uważnie i jeżeli to możliwe nie jeździć po dziurach. Odnośnie ciśnienia opon, czy śmiało mogę*zasugerować*się*informacjami pod tym linkiem: http://dobryautomechanik.pl/bmw-7-e65e66/ ?
    Oct 2013
    Mława
    Ja mam przód 2.5 tyl 2.8 i szczerze nawet nie zwracalem na to uwagi dopiero przed paroma minutami sprawdziłem...
  1. E38 Licznik czy będzie pasował ?
    Przez czerwony16 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-04-2016, 16:06
  2. Felgi e38 - czy będzie pasować
    Przez klocekpila w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 21:03
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 16:51
  4. Z cyklu "czy zna ktoś ten samochód"
    Przez Drucha w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 10:04
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-08-2008, 09:13
