Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: e38 m57d30 brak mocy błąd 7728
    May 2011
    No wiesz, ma napis Pierburg i numer serujny zgodny, działa, jeden 3 lata drugi, ok 2 miesiące. Na innych forach jest sporo tematów o tych przetwornikach i niekt nie narzekał. Może to po prostu leżaki magazynowe w niższej cenie, ja powiem że mam dwa i nie mam problemów z nimi.
    Na IC taki zawór kosztuje 420zł więc między tymi 300 a sklepem BMW 517 też jest rozpiętośc cenowa.
    Nie podważam Twojego zdania, a wyrażam własne.
    Sep 2015
    e38 730d
    zawór założony, samochód jedzie lepiej, ale to nadal nie to. wychodzi około 13 sekund do setki, było z 16-17, https://www.youtube.com/watch?v=f9w6ZXEj9FM o tak obecnie jedzie. żadnych innych błędów na kompie nie ma. wężyki od podciśnienia zostaną wymienione na dniach.
    skrzynia trochę spowalnia zmianę biegów, w tym tyg. umówię się na zmianę oleju bo czas najwyższy.
    Ostatnio edytowane przez macix ; 30-05-2016 o 01:10
    Sep 2008
    E38
    Kielce
    w ogóle nie jedzie :(
    może zrób dziurkę w przepływce?
    May 2011
    Może na początek spróbuj odłączyć przepływkę i przejedź się, jak przepływka uszkodzona to powinie iśc lepiej. W inpie też można sprawdzić kondycje przepływki.
    Sep 2015
    e38 730d
    Cytat Zamieszczone przez rorafalki Zobacz posta
    no jest słabo, ale lepiej niż było, jedyny plus. w weekend pewnie dopiero będę miał czas na zabawę z samochodem, więc raczej dopiero wtedy powalczę z przepływką i pozmieniam przewody. oby to było to, bo już dosyć walki z tym mam :(
    Sep 2015
    e38 730d
    jeszcze z dzisiejszych obserwacji wyszło, że przy zmianie z 2/3 lub 3/4, nie pamiętam w sumie, jak wchodzi na 3k obrotów to jakby na chwilę silnik moc traci na sekundę-dwie, a później idzie jakoś dalej.
    tu na filmie gaz był wciśnięty maksymalnie, kickdown'a chciałem zrobić, ale nie zredukował https://www.youtube.com/watch?v=4jlx...ature=youtu.be
    aaa no i jeden szczegół- często podczas jazdy słychać świst powietrza taki dziwny
    Ostatnio edytowane przez macix ; 30-05-2016 o 22:50
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    sprawdz weze od trubo, potem wezyki podcisnienia (wymien najlepiej od razu wszystkie)
    potem nastawnik turbo czy dziala w pelnym zakresie, czy sie nie przycina
    Sep 2015
    e38 730d
    wężyki będę wymieniał w weekend, ale z tego co sprawdzałem na tyle, na ile mogłem to były ok (przynajmniej te od turbo, bo wymieniałem) ale wiadomo, można było coś przeoczyć. odłączę też przepływomierz i zobaczę czy jest jakakolwiek poprawa.
    May 2011
    Jak ekonomizer się nie zamyka do końca to może być problem z przepłwyką, za mało mierzy.
    Nie wiem z któego roku masz auto ale z pocz produkcji były wadliwe przepływki, te bez siatki w obudowie, potem zaczęli stosować owszy typ z siatką które wymagały już przekodowania w sterowniku by mogły pracować poprawnie. Jakby co not numery znajdziesz w necie.
    Jak masz już przepływkę z siatką i wcześniej ekonomizer zamykał ci się na pełym gazie to jest OK, szukaj nowszego typu przepływki.
  10. #20
    Sep 2008
    E38
    Kielce
    Cytat Zamieszczone przez Bartos Zobacz posta
    masz rację, musi być problem z przepływką, bo ekonomizer nie "zamyka" się
    ale ponadto
    Cytat Zamieszczone przez macix Zobacz posta
    sprawdź gumowe przewody turbo IC, IC - EGR lub sam IC - musi być nieszczelność
  1. e38 brak mocy powyżej 160
    Przez macix w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 09:03
  2. E38 1994r 3.0 v8 Brak mocy!
    Przez omen w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:02
  3. Brak mocy w e38.
    Przez Marynarz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 20:13
  4. Brak mocy - błąd czy coś poważniejszego...? 740d
    Przez ROBERTO w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 08:39
  5. Problem z E38, brak mocy
    Przez Grzesiek L w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 20:30
