Jak najbardziej, mi tez ucieka powietrze ale delikatnie. Pod zapasowym kolem masz taka czarna pokrywe w niej jest pompa i dwa elektrozawory i dwa werzyki ida do poduszek nivo. Jak zdejmiesz kolo albo od spodu na dolnym wahaczu przykrecony jest czujnik. Najlepiej podlaczyc inpe i zrobic odczyt z czujnikow wtedy wiadomo czy sprawne. Jesli otworzysz samochod wtedy auto chce sie poziomowac, slychac jak ta pompa z tylu w bagazniku chodzi, jesli slychac syczenie to gdzes ucieka powoetrze.
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Odpowiedz z cytatem
