Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Błąd silnika
    Początkujący Użytkownik Awatar Razking
    Mar 2016
    7 2.8i
    Okolicke Kłodzka
    Post Błąd silnika
    Witam posiadam bmw e38 2.8i 2001r z gazem problem mam taki ze zapala mi sie kontrolka silnika jadąc na gazie lecz nie zawsze i na benzynie tez. Błąd sie pojawia przy przyśpieszaniu np jadąc na autostradzie wciskam gas do podłogi i obroty rosną i w jakimś momęcie zapala sie kontrolka silnika. Na wysokich obrotach samochód chodzi normalnie ale na niskich słychać głośny dźwięk i trzęsie sie cały samochód. Jadąc na obrotach powyrzej 3tys po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem znika a kontrolka gaśnie po troche dłuższym czasie. Problem znika także po ponownym odpaleniu samochodu.
    Czy ktoś miał taki problem? Znacie jakieś rozwiązania? Co moze być tego przyczyną ?
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    wyklucz gaz - odlacz aku na 40 minut, podlacz, a potem przejedz 100km na benzynie i zobacz czy będzie ok (pod żadnym pozorem nie włączaj gazu).
    jak nie bedzie ok to juz wiesz ze to nie gaz, a jak gaz to poszukaj na necie jakiegos dobrego warsztatu gazowego
    Zaawansowany Użytkownik Awatar niestepne
    Oct 2013
    e38 728i było jest e53 4.4 i e65 3.6
    Mława
    Cytat Zamieszczone przez shebi Zobacz posta
    Może być tak jak kolega napisał zrób tak jak mówi.W moim przypadku lał jeden wtrysk gazowy i miałem podobne objawy z tym że i na wysokich obrotach była lipa.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sterownik MS41 lub MS42 w zależności od wersji silnika jaki kolega posiada nie zresetuje swoich wartości wyuczonych poprzez zdjęcie klemy. Trzeba to zrobić jedynie poprzez podpięcie do kompa i skasowanie adaptacji.
    Nov 2012
    no chyba ze tak - napisałem jak u mnie jest z moim silnikiem / sterownikiem myśląc że wszystkie tak mają :P
    chodzi rzeczywiście o skasowanie adaptacji komputera silnika
    May 2012
    F01 750d RWD
    Kolego auto które masz w opisie ma sterownik ME 7.2 Boscha w którym adaptacje również kasuje się jedynie za pomocą komputera.
    Mar 2016
    7 2.8i
    Okolicke Kłodzka
    A co moze powodować pojawienie sie tego błędu ?
    Padajaca świeca? Słyszałęm też coś o wymianie kabli
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Pojawienie jakiego błędu?
    Jak do tej pory nie napisałeś jaki błąd został odczytany ze sterownika silnika.
    Chcesz czy nie, musisz podłączyć auto pod np INPĘ i odczytać błędy silnika.
    Najlepiej byłoby podpiąć kompa, skasować błędy, pojeździć kilka dni i ponownie odczytać błędy.
    Wtedy napisać tutaj co wypluł sterownik silnika i będzie można zawęzić krąg poszukiwań.
    Inaczej masz całą litanię elementów, które mogą powodować pojawienie się kontrolki Check Engine.
    Jednym z powodów odpalenia tej kontrolki jest wszelkiego rodzaju lewe powietrze, na które może składać się np:
    - uszczelka pokrywy zaworów
    - odma
    - wszelkiego rodzaju wężyki podciśnieniowe
    - DISA (ten zawór jest odpowiedzialny za pracę na luzie, jeżeli klapka jest uszkodzona to auto na wolnych pracuje jak diesel)
    - uszczelka rurki bagnetu
    - przepływka
    - gumowe rury dolotu
    - krokowiec
    - zaślepki gumowe na kolektorze
    - rozdzielacz powietrza, do którego podłączona jest odma
    Ale nie wiadomo czy lewe powietrze (błędy sond w INPIE mówiące o zbyt bogatej mieszance) spowodowało odpalenie CHECKa u Ciebie.
    Zgadywać można w nieskończoność, ale chyba nie na tym rzecz polega.
    Mar 2016
    7 2.8i
    Okolicke Kłodzka
    Ok rozumiem jestem aktualnie tym samochodem w niemczech wróce do polski dopiero 10 wiec wtedy wszystko sprawdze i sie odezwe
    Mar 2016
    7 2.8i
    Okolicke Kłodzka
    Problemem byłą padnięta 4 cewka po wymianie cewki i świeć auto chodzi jak nowe ;)
  1. [diagnoza] błąd silnika
    Przez Czeskii w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:07
  2. Błąd P1613 Smukła Praca Silnika POTRZEBNA POMOC
    Przez Carlito w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 19:04
  3. Błąd P 16 13 sterownik stabilizacji silnika
    Przez Arek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 20:44
  4. 735i błąd związany z wentylatorem silnika
    Przez MarcinByd w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 06:45
  5. Dziwny błąd silnika ? oraz Airbag
    Przez gozer82 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 12:55
