Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: błąd _ oil pressure (m60b30)
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    Post błąd _ oil pressure (m60b30)
    Mam problem ponieważ w INPA wywala mi błąd ostatnio tego typu
    68 oil pressure
    Error frequency : 40
    Invalid working area
    Sporadic error
    Dodam że problem śrób był robiony z miesiąc temu i albo zbieg okoliczności nie wiem .. ale mam wrażenie ze po tym zabiegu naprawy ten błąd zaczął sie pojawiać wcześniej tego nie widziałem.
    Jestem w kropce ..... Pomocy :(
    Jan 2013
    Piastów
    I nikt nie miał takiego problemu ???
    Ja bym sprawdził czujnik ciśnienia oleju i ewentualnie go wymienił.
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Generalnie to chyba trzeba i tak zdjąć miskę i albo czujnik / zaśniedziałe styki albo nie. ;-)
    Pompka / śruby na klej odporny na olej montowane?
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    odkrecila sie pewnie pompa, trzeba dokrecic
    zaopatrz sie w uszczelke od miski olejowej
    Jan 2013
    Piastów
    pompa nie jest odkrecona bo byla robiona miesiac temu na ta wlasnie wade....tak jak napisalem powyzej ;)
    Ale uporałem się z problemem... po wypięciu wtyczki od czujnika przy filtrze oleju zauwazylem ze jest jeden styk lekko pokryty bialym jakims nalotem... przemylem przedmucjhalem kompresorkiem zapialem.. i jak narazie 2 razy sprawdzane bledy i owy problem sie nie pojawil....oczwiscie po jezdzie odczyt ;)...
  1. [elektryka] M60B30 Getriebeprogram i błąd w EGS Can Engine Intervention
    Przez kamal w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 09:01
  2. [silnik] Błąd 4704 Pre-suplly pressure monitor
    Przez lukasz-olej w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 07:29
  3. Oil pressure, Stop engine! - jakie możliwe przyczyny?
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 12:16
  4. [elektronika] błąd 101 output stage m60b30
    Przez kal!ber w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 00:36
  5. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:56
