Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Wątek: Wentylator klimatyzacji 728 M52TU
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    Post Wentylator klimatyzacji 728 M52TU
    Koledzy sporo naczytałem już o tych wentylatorach... bo jest tego w sieci...
    odczytałem nr ze swojego....
    64548380776
    Podpowiedcie jakiś konkretny zamiennik który mógłbym zamówić...
    upały straszne i trzeba to zrobić...
    http://allegro.pl/wentylator-chlodni...377237415.html
    http://allegro.pl/bmw-e38-wentylator...084145071.html
    http://allegro.pl/wentylator-chlodni...565038292.html
    Sporo ich w sieci i nie wiem który wybrać....
    ktoś z Was użytkuje może taki sprzęt... jak to się sprawdza...
    dzięki
    Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 10-08-2015 o 08:05
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Mój też umarł, w tym tygodniu będe go wyciągał, u mnie w mieście jest gość który naprawia takie rzeczy, o ile będzie to wykonalne jak nie to będzie trzeba kupic coś..
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    Wogole można jakoś sprawdzić czy to wiatrak?
    Bezpieczniki sprawdziłem.
    Tym steruje ponoć czujnik ciśnienia.
    Ale czy jak mam w Inpie błąd wiatraka to powinienem of tego zacząć ?
    Z tego co wiem to miernikiem nie da sie zmierzyć napięcia na kostce.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Rozłączyć i podając napięcie na kostkę od wentylatora.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BsijZabsij
    Sep 2013
    Mazury
    Sprawdź najpierw sam wiatrak bo z tego co wiem to najczęściej pada sam moduł a nie silniczek wiatraczka. Spróbuj podpiąć wiatrak na krótko z pominięciem modułu, i tak jak sugerował kolega wyżej sprawdź czy dochodzi napięcie do modułu.
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    Z tego co wiem to nic nie da podpięcie na krótko....
    ten wiatrak jest sterowany prądem prostokątnym i podpięcie polifta na krótko na niewiele się zda...
    jak jest wiatrak na opornicach to co innego...
    chyba że się mylę...
    na krótko ? masz na myśli podanie 12v z aku na wiatrak ?kostkę ?
    Ale przebieg prostokątny o wypełnieniu 100% to nic innego jak napięcie stałe. Myślę, że spokojnie ruszy na maksymalnych obrotach.
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    To co dodatkowe aku - mam w piwnicy akurat....
    kabelki i na żywca do pinów...
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Sterowanie PWM - tego wentyla nie da się ruszyć na stole tak łatwo. Można to zrobić na scalaku np.NE555. Co do samego sterownika to można go czasem naprawić jak uzwojenia są OK.
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    O tototo właśnie chodzi... do 98 były 4pinowe z rezystorami jak się naczytałem...
    później sterowane z modułu silnika i tu jest temat...
    nie ma jak sprawdzić czy sygnał dochoddzi....
    a w INPIE błąd...
    A czy na pinach powinno być stałe napięcie 12V ?- w sensie na grubych przewodach kostki. Bo cienki to sterowanie.
    da się to miernikiem zmierzyć?
  1. [klima] Wentylator klimatyzacji
    Przez Cossi w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 15:31
