Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: [e32] wiązki pod fotelemi
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    Tucziemu chodziło o spięcie wtyczki ze zdjęcia nr 1 z wtyczką ze zdjęcia nr 6.
    spiać moge ale tam jest inny rozstaw PINOW ,wiec pewnie jakas czesc nie bedzie dzialać. a te wtyczki z pinami da sie kupic gdzies luzem to sobie jakos to poskładam? jutro tez dodam lepsze foto innym aparatem
    Piny możesz przełożyć.
    Najlepiej gdybyś wiedział z którego roku są fotele, które kupiłeś.
    Wtedy, mając schematy w ręku można bez problemu dopasować położenie pinów.
    Tak naprawdę do uruchomienia lędźwi potrzebujesz +12 (gruby czerwono-żółty przewód), uziemienie (gruby brązowy przewód) i podświetlenie przycisków (najczęściej cienki szary lub zielony przewód - ew miernik w rękę i sprawdzasz na którym przewodzie pojawia się napięcie jeżeli przełączysz włącznik świateł np na postojówki).
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    dobra bede działa z tym tematem i jak cos dam znaka. fotele niestety nie wiem z ktorego sa roku nie maja zadneych nalepek ani oznaczen co moglo by mnie naprowadzić.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    podpiołem dziś fotel kierowcy (USTALIŁEM JUŻ ŻE JEST TO ROK 1988 ROK - info z metki na wiązce ) z kostką pod fotelem Kierowcy (AUTO 1992) . Fotele położyłem z tyłu na kanapie ;-) . NIE ZMIENIALEM JESZCZE PINÓW podłączylem to jak było na foto na górze .
    Po przkręceniu zapłonu - działąja ledzwie (przyciski nie swięcą) i działa podgrzewanie pleców ale nie czułem grzania siedziska , jest też podświetlenie tych przycisków podgrzewania - sa to przyski przedliftowe.
    Pytania:
    1. moze ktoś podesłąc schemat który kabel w wiązce fotela i wtyczce pod siedzeniami jest od czego albo napisać. Albo jak to podłączyć zeby dzialo pełne grzanie .
    2.z fotela kierowcy wystaje mi dodatkowo kablek mały czarny 2 pinowy(foto nr 2) , do czego go podpiąć , za co odpowiada . - wyglada ze wychodzi z okolic zapiecia pasa czyzby jakis czujnik zapiecia pasów ?
    3.gdzie moge kupić takie wtyczki te białe duże , czym je otworzyc i zamknać żeby trzymały dobrze.
    PODAJE DLA UŁATWIENIA FOTO WTYCZKI POD SIEDZENIEM KIEROWCY a foto wtyczki fotela kierowcy sa pare postów wyzej
    Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
    Siedzisko Ci nie grzeje bo może mata jest przerwana.
    Jeżeli dobrze kojarzę to maty siedziska i oparcia mają swoje, oddzielne wtyczki, a tak pokazują schematy.
    Weź miernik w rękę, odepnij wtyczkę maty siedziska i sprawdź miernikiem ciągłość obwodu - miernik ustaw na brzęczyk.
    Brak podświetlenia przycisków grzania to wina spalonych żarówek w przyciskach.
    Możesz wykluczyć zasilanie podświetlenia, tak jak wcześniej Ci napisałem, sprawdzając miernikiem czy na przewodzie od podświetlenia jest napięcie w momencie kiedy włącznik świateł dasz np na pozycje.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    podswietlenie przyciskow podgrzewania działa. nie swięcą przyciski lędźwi - a maja w ogole swiecic przy przesuwaniu?
    Co do miernika ograne temat po weekendzie i dam znaka
    Co do podświetlenia chciałem tylko dodać że te zaroweczki są inne niż w przyciskach do podnoszenia szyb
    Cytat Zamieszczone przez mike333 Zobacz posta
    podswietlenie przyciskow podgrzewania działa. nie swięcą przyciski lędźwi...
    Daruj, pomyliłem.
    ... - a maja w ogole swiecic przy przesuwaniu?...
    Przyciski lędźwi powinny być podświetlone cały czas.
    Żarówki są chyba mniejsze niż w przyciskach od szyb. W poliftowych przyciskach są chyba nawet diody zamiast żarówek.
  1. [elektronika] [740iL] Schemat wiązki
    Przez Zator w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 20:52
  2. [navi] Wiązki potrzebne do dołożenia (na razie) 4:3 monitora
    Przez zawiś w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:07
