Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Wątek: [mechanika] Wymiana czujnika ABS tył
  1. #31
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Hmmm, kolega widzę że ma e38 728 z którego roku jeżeli można wiedzieć ? Ja ostatnio wymieniałem czujnik i u mnie są niebieskie w każdym kole.....
  2. #32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Prima
    Mar 2017
    e38 728
    1997r, czujniki niebieskie były od 98+
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. #33
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    A no właśnie, powiem szczerze że jak wymieniałem czujnik tył prawy u siebie. Kupiłem jakiś tani za 100 zł z allegro i wszystko ok jak do tej pory. Wszystko zależy chyba od szczęścia w tym temacie.
  4. #34
    Mar 2017
    e38 728
    Czy w E38 jest pierścień z którego czujnik zczytuje sygnał czy jest pierścień magnetyczny na łożysku? Jeśli pierścień to czy można go kupić ? Jest to część półosi czy piasty/zwrotnicy?
    Okazuje się że to nie wina czujnika. Szukam dalej przyczyny...
  5. #35
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Oglądałem to kiedyś i nie widziałem tam nic takiego tylko coś przypominającego magnes i jest to cześć zwrotnicy . Ale nie mam 100 procent pewności ...
  6. #36
    May 2011
    Raczej piasty. Cała piasta do wymiany.
  7. #37
    Mar 2017
    e38 728
    No dobra tylko na chłopski rozum musi to być element który się obraca żeby zczytac z niego sygnał prędkości, więc albo jest elementem przyczepionym do łożyska albo półosi, prawda?
    Ok poszukalem i już widzę w katalogu FAG że jest enkoder na łożysku
  8. #38
    May 2011
    No bo to łożysko jest "magnetyczne" i z niego sczytuje czujnik prędkość. Łatwo go uszkodzić również podczas niestarannego montażu
  9. #39
    Jun 2014
    E38 750i
    Ja ostatnio wymieniałem tylny prawy. Zamontowałem Delphi i działa bez najmniejszego problemu.
