Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: e32 Elektryczne podparcie ledźwi nie działa
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Post e32 Elektryczne podparcie ledźwi nie działa
    W vine posiadam opcje s488 i s489 czyli podparcie lędźwi pasażer kierowca .
    Tylko jeden z czterech przycisków do regulacji świeci,po naciskaniu nic sie nie dzieje w żadnym z oparć
    Fotele manualne.
    Zaglądałem pod fotel i jest tam czarna wtyczka na dwa piny nie podpięta i nie ma chyba do czego jej podpiąć.
    Jest jeszcze duża biała kostka z kablami.
    Zdjąłem oparcie od strony tylnej kanapy z foteli przednich i jedyne co według mnie jest związane z poparciem lędźwi do ten silniczek po prawej stronie i jakiś mechanizm z zębatką który chyba wypiera siatkę tych sprężyn.
    Od czego zacząć aby uruchomić tą opcję wyposażenia?
    To że nie świeci nie znaczy, że jest niesprawny. Zacznij od wyczyszczenia styków. Jedno połączenie masz właśnie za oparciem, drugie to oczywiście pod przyciskiem, trzecie pod fotelem wpięta wiązka. Jeśli to nie pomoże to kup 1 przycisk. Przyciski były w dwóch wersjach: "przedlift" czyli po wciśnięciu grzania przycisk zostaje w pozycji włączonej oraz "polift" gdzie włączanie jest kliknięciem i przycisk wraca do pozycji 0.
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Dzieki. Zabieram sie niebawem z czyszczenie skór wiec przy okazji zerkne i do instalacji.
    Chyba najwygodniej będzie zdemontować fotele.
    Wiesz może jakie żarówki idą do tych przycisków od pompowania i podgrzewania foteli?
    Cytat Zamieszczone przez puszczu84 Zobacz posta
    Zdecydowanie najwygodniej jest zdemontować. Żarówki trzeba wlutować te najmniejsze dostępne, >>TAKIE<<, po 2 na przycisk. Weź czerwone, bo te pomarańczowe świecą zbyt jasno, a czerwone pasują niemal idealnie.
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    14V ? Z elektryki jestem słaby ale w aucie jest chyba 12V
    Nic to nie będzie przeszkadzało?
    Żeby nie zakładać nowego tematu...
    Chodzi mi o zagłówek pasażera. Słychać ze silnik chodzi ale zagłówek stoi w miejscu. Gdzieś ,coś spadło?
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    linka . trzeba ja skrucic temat opisany przezemnie w ktoryms temacie o niesprawnym oparciu
    Cytat Zamieszczone przez jarek88 Zobacz posta
    Nie linkę skrócić tylko jej osłonę ;)
    Żarówka 14V będzie słabiej świecić, to wszystko. Tak naprawdę to te 12V to wartość umowna.
    Nawet na wyłączonym silniku aku pokazuje więcej, a na uruchomionym silniku alternator przejmuje rolę utrzymania odpowiednio wysokiego napięcia w układzie.
    Czarna kostka na dwa piny, jeżeli dobrze pamiętam, to grzanie.
    Duża biała to elektryczne fotele. Podparcie lędźwi ma niebieską.
    Na moje to zblokował się mechanizm lędźwi. Wyjmij je z foteli, rozruszaj silniczki i powinno ruszyć.
    Możesz też skrócić prewencyjnie pancerz kabla idącego z silniczka do przekładni.
    Rozbierając przyciski uważaj na kulki i blaszki, które wysypią się ze środka.
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Ok. Wyjmę fotel i przejrzę dokladnie te wiązki.
    Grzanie działa ale nie pamiętam czy tylko oparcie czy siedzisko też...
    Czy muszę odpinać akumulator przy wyjmowaniu foteli?
  1. [elektryka] Nie działa elektryczne sterowanie szybą - tylko tylne prawe drzwi
    Przez HTN w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-10-2023, 11:44
  2. Komputer pokładowy nie działa w e32 730 v8
    Przez szym w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 16:45
  3. Nie działa elektryka e32
    Przez parnik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 00:12
  4. Nie działa ASC i ABS - e32
    Przez Lord Lukasz w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 08:12
  5. [ elektryka] Podparcie lędźwiowe - nie działa
    Przez Vaax w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 14:15
