Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: 545 Łagiewniki
    Vip Vip Awatar Mariusz735i
    Jul 2009
    E38 740iA, było E32 735i
    Cyców, lubelskie
    Post 545 Łagiewniki
    http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5...-ID6ykzV5.html
    Koledzy znajomy się na nią napalił i chce jechać tylko, że od nas to sporo kilometrów. Może jest ktoś z okolic i mógłby zobaczyć jak wygląda to autko na żywo? :) Pozdrawiam
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    Wygląda jak wygląda ;) Spróbuj zdobyć VIN i sprawdzić historię auta. Gościu sprzedaje po 2 miesiącach od zakupu tylko dlatego, że miał przecierkę?
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    Opis mało wiarygodny.
    Cytuje z mojego innego tematu:
    Sprawdźcie dziurkę na czole silnika po lewej stronie od pompy wody czy niema śladów wycieku - rurka.
    Zostawcie go na rozgrzanym silniku na 10 minut na wolnych i wtedy mocno gaz i patrzcie czy dymi na niebiesko i czuć olejem - uszczelniacze.
    Dobrze by było gdybyście go odpalali na zimno wtedy ewentualne wyskoki zapłonów lub nierówna praca może wskazywać na problemy z walkami.
    Sprawdźcie jeszcze czy wskazówka obrotów nie faluje w trakcie równomiernej jazdy na równej drodze przy lekkim obciążeniu - konwerter.
    To tak na szybko jeżeli chodzi o sprawy mechaniczne.
    Moim zdaniem w takim stanie cena jest i tak zawyżona i niema się co napalać na czarne szyby czy czarne felgi ...
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
    Jul 2009
    Cyców, lubelskie
    Auto sprzedane. Szukamy następnego. Sebek dzięki za rady. Na pewno uwzględnimy przy oględzinach kolejnego egzemplarza. Pozdrawiam :)
  1. [silnik] e60 545 i e65 745 dwa rozne silniki ? Problem z wyciekiem, rura ?
    Przez piterrjc w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 11:26
