Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Rurociąg układu chłodniczego – wymiana uszczelek
    Początkujący Użytkownik Awatar bruner75
    Jul 2010
    E38 1996r. 730iA LPG Prins VSI
    Biała Podlaska
    Post Rurociąg układu chłodniczego – wymiana uszczelek
    Chcę wymienić uszczelki nr.2
    http://pl.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
    Czy da się to zrobić zdejmując kolektor ssący, czy trzeba wyjąć skrzynię i dostać się od dołu?
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 11-04-2016 o 12:57
    May 2012
    F01 750d RWD
    Bez problemu dostaniesz się od góry. Trochę trzeba rozebrać ale mniej pracy jak przy wyciąganiu skrzyni. Pozdro.
    Oct 2014
    e38il
    Sokoły
    Ostatnio wymieniałem komplet uszczelek na tej magistrali wodnej, najwygodniej jest zdjąć kolektor dolotowy, ale da się i bez tego. Uważaj przy wyjmowaniu, żeby te rury aluminiowe nie ruszyły się razem z tym elementem, bo będziesz zmuszony zdjąć kolektor, aby trafić tymi rurami w pompę wody,. Kup też uszczelki numer 5 i 7.
    Jul 2010
    Biała Podlaska
    Cytat Zamieszczone przez kubex95 Zobacz posta
    Te oringi 5 i 7 już wymieniałem (ze 4 lata temu), ale kupię jeszcze raz nowe. Robiłem wcześniej uszczelkę na wannie, pompę wody itp. Kolektor miałem zdjęty dwa razy, ale tych uszczelek jakoś nie ruszyłem, no i jak się nie robi wszystkiego od razu to tak wychodzi.
    Kolektor jednak zdejmę, bo nie będę miał pewności czy oringi dobrze weszły, i później będzie ciekło.
  1. Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 08:52
  2. Wymiana uszczelek pod pokrywa zaworow .
    Przez technics w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 17:02
  3. wymiana uszczelek pod pokrywami rozrzadu
    Przez kamiltar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 23:51
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 10:24
  5. [mechanika] wymiana uszczelek pod michą olejową
    Przez ariusz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 09:32
