Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Poka¿ wyniki od 21 do 30 z 74
W±tek: N62 745i na zimno wypada zap³on.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar twin7
    Do³±czy³
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Sk±d
    Szczucin-Antwerpen
    mo¿e ten zawór par blokuje , filtr paliwa zmienia³e¶?
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar miro
    Do³±czy³
    Sk±d
    Sprawdza³e¶ swiece czy s± dokrêcone :) ????
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Oct 2014
    by³o e32 730i jest e65 745i
    Sk±d
    Gdañsk
    Na jednej g³owicy na tej na której jest wypadanie sciaga³em pokrywe oglada³em wa³ek, zêbatke , dzwigienki wymienia³em rurki od swiec i swiece , wiec sa dokrecone. Filtr paliwa jest swiezy. Przed filtrem by³ juz ten obiaw. Tez obstawiam tez zawór. moze sie uchyla za szybko albo cos i spada podcisnienie i cos g³upieje.
    Do³±czy³
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Sk±d
    Szczucin-Antwerpen
    Sprawd¼ ci¶nienie, bêdziesz wszystko wiedzia³. Je¶li tam gdzie jest wypadanie niema ci¶nienia to niema te¿ sensu wiêcej grzebaæ i szukac
    Ja narazie je¿d¿ê ale my¶lê o regeneracji g³owic
    Za sam± robotê powiedzieli mi 4000zl wiêc podziekowalem
    Regeneracja obu wyjdzie jakie¶ 700-1000zl, zale¿y ile gniazd bêdzie do wymiany
    a przy okazji nowe uszczelniacze i bêd± za³atwione dwie sprawy na raz
    Zrobiê to sam tylko potrzebuje info, instrukcjê jak siê zabraæ za rozrz±d jak te blokady za³o¿yæ i ¶ci±gn±æ g³owicê
    Je¶li widzieli¶cie co¶ w necie bêdê wdziêczny za info
    ps
    Masz disa lub iste?
    Tam jest regu³acja podniesienia zaworu od 0,3 do 0,8 mm
    Opcja ta s³u¿y do poprawy pracy silnika a wolnych
    Jak bêdê za 2tyg w pl i to zrobiê to wrzucê kolejna instrukcje do dzia³u instrukcje-schematy, wchodzcie te¿ tam czasem
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 23-06-2016 o 22:36
    Do³±czy³
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Sk±d
    Szczucin-Antwerpen
    Ma³y update wy¿ej opisanych problemów
    Maj±c wypadanie na 2 Cyl i na wielu podejrzeniem by³ wpadniety zawór ss±cy w gniazdo zaworowe (co by³o b³êdem bo przecie¿ ssace na lpg nie dostaj± takiej temperatury jak wydechowe i raczej niemo¿liwy tenat) jednak po zrobieniu kompletnej regeneracji po³±czonej z wymian± wszystkich zaworów wydechowych wraz z prowadnicami
    Podobno te nowe s± ju¿ odporne na lpg i bêdê ok do konca
    Do tego uszczelniacze w i glowice jak nowe
    Kole¶ doda³ ¿e ssace wszystkie by³y ok! Jedynie do przeszlifowania
    Po z³o¿eniu wszystkiego do kupy i odpaleniu jest tosamo zero poprawy i dalej wypadanie na drugim i na wielu...
    Wszystko sprawdzone po sto razy nowe cewki i ¶wiece
    Wtryski zamienione stronami i dalej nic
    Kupi³em wiêc kompletny valvetronic idealny z wygl±du za³o¿ony i niebo lepiej chodzi ale wypadanie dalej jest ale tym razem na 4 tym i na wielu
    ¯adnych innych b³êdów
    Rêce mi ju¿ opadaj± ale przynajmniej da siê je¼dziæ
    Mam tylko nadziejê ¿e ten tym razem 4ty to jaki¶ b³±d od czego¶ innego wtrysk czy co¶
    Poni¿ej screen gdzie ewidentnie widaæ ¿e to 4ty cyl
    Co sprawdziæ w zwi±zku z tym?
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 18-12-2016 o 17:07
  6. #26
    Do³±czy³
    Sk±d
    Z ca³ym szacunkiem do BMW ale to jest jeden z powodów dlaczego sprzeda³em moj± piêkn± 7er z tym ,¿eby brzydko nie powiedzieæ "gównianym" silnikiem.
    Do tego do³±czy³ bym jeszcze te dziwne dzwiêki w prawej g³owicy z przodu, rurkê wody,alternator,rozrz±d, uszczelniacze,valvetroniki i pewnie by siê jeszcze co¶ znalaz³o.
    N62 to pewnie by³ ¶wietny motor jak by³ nowy ale .........
    Wolê moje skromne 231 ps w niezniszczalnym i bezstresowym M54.
    Taki ma³y OT
  7. #27
    Do³±czy³
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Sk±d
    Szczucin-Antwerpen
    Drug± mam 3.0D i nigdy nie by³o problemu
    Mo¿e tylko te baki co puszcza czarne ale to wtrysk do reg i bêdzie git
    V8 s± ok jak kto¶ dba³ o olej
    Bêdê wdziêczny za podpowied¼ co sprawdzic jeszcze wg parametrów ze screena bo znowu kupowaæ valvetronic w ciemno to strata czasu i kasy
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 17-12-2016 o 20:10
  8. #28
    Do³±czy³
    Sk±d
    Wroc³aw
    Jak mechanicznie wszystko mówisz, ¿e jest ok, to my¶l±c analitycznie: a co je¿eli z jakiego¶ powodu komputer my¶li, ¿e jest ju¿ odpowiedni moment na podanie iskry, a w rzeczywisto¶ci jest ju¿ za pó¼no albo jeszcze za wcze¶nie? Czujnik po³o¿enia wa³ka ¶wiruje, ale komputer tego nie wykrywa? Ja bym co¶ teraz w te stronê szuka³. Mierzy³ czasy zap³onu i jakie s± odstêpy pomiêdzy poszczególnymi cylindrami.
  9. #29
    Do³±czy³
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Sk±d
    Szczucin-Antwerpen
    Bardziej mnie ciekawi sk±d taka warto¶æ na 4 cyl ze screena
    Czujnik vvt zosta³ te¿ zmieniony
  10. #30
    Do³±czy³
    Sk±d
    Wroc³aw
    Chodzi³o mi o czujnik wa³ka ss±cego/wydechowego. Czujnik VVT potwierdza tylko pozycjê wa³ka VVT, wiêc raczej nie jest u¿ywany do obliczania czasu zap³onu.
Podobne w±tki
  1. [silnik] stuki, klepanie 745i silnik n62 2002r
    Przez mrsiwek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 14-01-2022, 20:13
  2. Wentylator ch³odnicy e65 N62 745i.
    Przez north w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 10-01-2018, 13:44
  3. [silnik] Olej do e65 745i 4.4 n62
    Przez charzun w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:13
  4. [silnik] dziwnie wypada zao³on, Wtryskiwacz?
    Przez Mat88 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 12:45
  5. [mechanika] Pierwsza wymiana oleju (745i N62) - jaki kupic ?
    Przez Sebek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 23:42
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
