Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Wątek: Problem z rozruchem M30
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    Post Problem z rozruchem M30
    Witam pomóżcie może ktoś juz przerabiał taki temat a mianowicie auto mi zapala chodzi jakieś 3-5 sekund i gaśnie. Można ja w kółko odpalać i ten sam efekt próbowałem całe świeta i nic jest uziemiona. Dla czepialskich paliwo jest ok 20L i pompa paliwa pracuje słychać ja ściągałem wężyk doprowadzający paliwo do listwy i dochodzi. Gdzie szukać przyczyny? dzięki za pomoc
    Czujnik temperatury może świrować i powodować takie objawy.
    To, jak rozumiem, dzieje się na zimnym silniku, bo do rozgrzanego nie dasz rady go doprowadzić?
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    na zimnym silniku. Auto zachowuje się tak jakbyś wyciągnął kluczyk ze stacyjki wszystko gaśnie
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    próbowałem kilka razy ściągnąć kleme z akumulatora i resetować kompa auto zapaliło. Przejechałem 15km wróciłem do domu i znowu ten sam efekt. Silnik nagrzany także czujnik raczej wykluczamy?
    Wróciłeś do domu i zgasiłeś silnik czy sam z siebie zgasł?
    Czujnik temperatury można na chwilę wykluczyć, ale jeżeli masz na podmianę drugi to warto podmienić.
    Do sprawdzenia zostaje tradycyjna ścieżka - sprawdzenie układu paliwowego i elektrycznego.
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    przyjechałem i zgasiłem silnik. Próbowałem go zapalić i nic dalej gaśnie. Paliwo dochodzi do listwy. Układ paliwowy jest w 100% czysty miedź była wymieniana w całym aucie dwa tygodnie temu paliwówka+hamulce
    Ostatnio edytowane przez greg328 ; 29-03-2016 o 10:13
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a ma kolega lpg?
    Sep 2014
    E32 M30B35 4HP22EH
    Gorzów Wielkopolski
    Ja mialem u siebie taka zabawna historie, odpalenie, kilka sekund pracy i gasla.
    Na szczescie szybko znalazlem winnego, bo przeciekal regulator cisnienia paliwa.
    A dokladniej: pompa byla tak obciazona zapchanym filtrem, ze nie radzila sobie z wepchnieciem paliwa do pracujacego silnika. Regulator paliwa podciekal, a jak cisnienie na listwie spadlo przy odpaleniu, to wpadalo powietrze przez ta sama dziurke.
    Po zmianie filtra paliwa, mialem fontanne pod maska, po zmianie regulatora (i kilku przewodow paliwowych) zaczela normalnie pracowac
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    mam lpg instalacja stag300 sekwencja myślisz że to od gazu??? ale auto przełączam przed zgaszeniem na benzyne i zapalam na benzynie. Ja mam silnik suchy bez wycieków benzyny itp.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Cytat Zamieszczone przez greg328 Zobacz posta
    a jak ci tak samochód nie chce odpalać to nie masz objawów typu brak zasilania na przełączniku od lpg ? bo u mnie w instalacji zavoli czasami takie ustrojstwo występuje i możesz go kręcić do upadłego i nie zapali, może warto to poobserwować
    pzdr
  1. [silnik] 728iA - zimny silnik - problem z rozruchem
    Przez hubabuba w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 14:00
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 08:10
  3. [elektryka] Problem z rozruchem e65 e66 Li 745.
    Przez szatann w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 10:01
  4. problem z rozruchem
    Przez Scream w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-04-2010, 21:19
  5. problem z rozruchem tdsa
    Przez daras7er w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 12:36
