Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Wątek: 3.0d
    Apr 2014
    e38 730dA(było) e65 730d (jest)
    Koszalin
    Wymienilem olej po pierwszej jezdzie jest na + to co bylo w skrzyni ??? Reavanol czy jak to sie zwie konsystencja wody po nabraniu w palce od razu suche sie robilo w misce mulu jakiegos , wiec nawet jak wroci szarpanie na wstecznym to i tak na + bedzie wymiana .
    May 2011
    jak statycznie to warto 2 razy wymienić olej, bo w konwerterze i kanalikach jest jeszcze ok 3 l starego, teraz się wymieszał z nowym i za jakiś czas warto jeszcze raz wymienić. wtedy będziesz miał prawie cały olej wymieniony.
    Apr 2014
    Koszalin
    Odswiezę temat mianowicie do tego gdy skrzynia sie rozgrzeje szarpie wtedy wsteczny plus do tego czasem gdy dojade do skrzyzowania jest taki objaw jakby skrzynia wyskoczyla z biegu , dodaje gazu to jakby sie slizgala i nie moze jechac do przodu lecz gdy zgasze autko na okolo 1-2min badz dodam mocniej gazu biegi wracaja bez zadnego szarpniecia . Czy ktos mial cos podobnego ??? Szukalem ale nigdzie na internecie czegos podobnego nie znalazlem .
    Apr 2014
    Koszalin
    Nikt tak nie miał?? Skrzynia zachowuje się jakby nie wiedziała czy zapiac bieg wsteczny wbija 2x czasem do przodu się waha a jak się zatrzymać chce to wyskakuje jakby na luz
    Zaawansowany Użytkownik Awatar niestepne
    Oct 2013
    e38 728i było jest e53 4.4 i e65 3.6
    Mława
    Ja miałem takie objawy w a8 d2 też wyrzucała na luz i tez głupiała po jakimś tysiącu km było głośne jebut i koniec jazdy, ale wiadomo że te skrzynie różnią sie od siebie.
