3.0d
Witam mam pytanie mianowicie od pewnego czasu widzę w swoim autku szarpniecie tylko podczas wbijania R występuje to na ciepłym silniku, jest szarpniecie a gdy dodam gazu rosną obroty do około 2ch tysięcy i jest strzał. Moje pytanie brzmi czy jest możliwością że to wina poduszki pod silnikiem?? Sprawdzać ilość oleju czy od razu szykować 5 tys
Na początek zmień olej, i warto by było wyczyścić mechatronik.
Tylko powiem tak w chyba mam pecha w przeciągu 3ch lat to jest 3CIA skrzynia i olej był wlewamy może z 8 miechów temu xd
No coś kojarzę. Sprawdź stan oleju na początek. Jak za mało dolej. Ale ja bym się pokusił o wymianę. Podczas jazdy nic nie szarpie?
Nie właśnie do przodu ok nie szarpie nie waha się że zmiana biegów nic się nie dzieje tylko ten wsteczny. Czytałem coś o poduszkach silnika że też mogą być takie dziwne objawy
No nie wiem, ja u siebie miałem urwane dwie poduszki i jakbym ich nie zobaczył, to nie wiedziałbym o tym bo żadnych objawów nie było.
Może kosz wstecznego się rozleciał? albo elektrozawory się wieszają.
Wszystko zalezy jaki masz kolor oleju i jaki jest jego stan.
Masz jakieś błędy w sterowniku skrzyni?
Dodam to ze objaw jest taki ze jak zimny samochod jest to wszystko ok :> a jak rozgrzeje sie to znika wsteczny ;D jakies sugestie ?? w sobote sprawdze olej ilosc jego , w razie co z poprzedniej skrzyni mam sterowanie skrzyni to tez mozna podmienic
Jak na rozgrzanej się tak dzieje to może ciśnienie oleju spada? pompa oleju? ew olej stracił swoje własności, jaki olej lałeś? (podparte doświadczeniami użytkowników e65, oleje ravenol szybko tracą swoje właściwości i skrzynia dziwnie się zachowuje).
Sprawdź jeszcze np w inpa temp oleju w skrzynia na rozgrzanej. Może masz zapchaną chłodniczkę i olej nie ma chłodzenia? Były już takie przypadki.
Tak revanol własnie jest wlany . Jeżeli to wina oleju to jaki polecacie ? I jaki sposób wymiany ?
Ostatnio edytowane przez piter7898 ; 29-03-2016 o 16:15
Nie powiem ci, czy to wina oleju, ale pisałem już z paroma osobami co potwierdziły, że w e65 ten olej szybko się starzeje.
Jak chcesz zmieniać to statycznie.
Ja leje Mobil lt.
Ravenol jest pełnym syntetykiem, a Mobil LT... półsyntetykiem, z ciekawostek to napiszę, że ZF w swoich olejach nawet do najnowszych skrzyń dodaje dodatki mineralne, bo ponoć skrzynia lepiej i płynniej pracuje.
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
