Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Wątek: Kierownica M-power
    inna od czego? bo nie widze za bardzo... poduszke przykrecasz do kierownicy a kierownica jest taka sama niezaleznie od tego czy wyjeta z E36, E39 czy E38... pasuje napewno wg mnie
    hmmm generalnie to ani na jednej ani na drugiej aukcji nie jest napisane E38, tylko E36/E39 - zeby miec pewnosc to trzeba by sie dowiedziec od kogos kto w tym siedzi...
    inna poduszke to widze tutaj:
    http://www.allegro.pl/item257077995_...r_e39_e38.html
    ...i jest napisane E38 / E39
    a tutaj:
    http://www.allegro.pl/item256331599_...g_m_power.html
    sa wypisane wszystkie modele E36 / E38 / E39
    raz pisza tak, raz inaczej...
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Prawda jest taka że nawet do E38 są dwa rodzaje kierownicy. I trzeba mieć VIN żeby dobrze kupić. Marcin to już przerabiał z M-ką. Dlatego najlepiej podjechać założyć sprawdzić czy działa i wtedy płacic :)
    Są do e 38 dwie i różnią sie 1 cm średnicy ... przerobiłem :D po vinie dojdziesz ....
    Kętaki
    Cytat Zamieszczone przez Anatol
    Dokładnie-problem jest jeszcze chyba w mocowaniu kierownicy bo też są różne.
  6. #26
    Mocowanie jest to samo tylko średnica inna o 1 cm tylko w wersji z obsługa telefonu jest pomarańczowe złącze a w wersji radio i tempomat żółta, i to wsio.... :D
