Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: [e38] Dziwne zachowanie ABS - usterka Wymiana - wręcz błędne kolo
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Arktissilber
    Dec 2013
    e38 740
    Post [e38] Dziwne zachowanie ABS - usterka Wymiana - wręcz błędne kolo
    hejooo chłopaki
    Słuchajcie szybko o problemie .Sprawa ma się tak ..nagle z dnia na dzien padł licznik - Nie pokazywał kilometrów ile się jedzie.
    I dziwnie Abs trykotał pod pedałem nawet jak było suucho. Od razu zaświeciły się kontrolki na desce
    Zaraz po nim szlak trafił zmianę biegów był tylko 1..
    Szybko na warsztat - podpięcie kompa - dobra Nic poważnego uszkodzony czujnik ABS przód prawy tyl Lewy
    Zakupiłem czujniki Getze- ok 79 zł Montaż - nie widzi gówna
    Dobra zamówiłem Ruville za 140 - nie widzi nadal.
    telefon do kumpla od nas z forum - Przysłał mi Oryginalne Siemensa używane ale sprawne
    Montaż przód - biegi wróciły Komputer Bmw kasowanie błędu _wsio Gra
    teraz to samo tył- wymiana - Licznik wrocił - błędy brak
    I teraz podsumowanie
    Biegi zmienia
    Licznik chodzi
    Odczyt kompuetra z z pozycji jazdy- nierówny odczyt prędkości lewy tył reszta pokazuje OK prawidłowe
    Kontrolki zgasły
    Ale - wyjeżdżam od mechanika lekko naciskam hamulec i - właśnie czuć wibre ABS- tryyyyyyy sobie robi.
    tak się zrobi 2-5 razy jebs- wywala błąd - kasuje sprawdzam czujniki - komputer nie widzi problemu .jazda Ale ABS dalej włącza się przy każdym lekkim naciśnięciu na pedał
    A więc w czym problem ?? Pomóżcie -
    Kolega mechanik zaproponował - wyminanę tylnego łożyska - z Elektromagnesem - Ruville .Co wy na to jakieś propozycje ???
    Auto przedlift czy polift??
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Zielas
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Witam, taki sam objaw miałem ostatnio.. Też kupiłem po taniości... odczyt wszystkich kół i LT co 5 sek 'gubił' pare km/h. Chciałem też już brac sie za łożysko, ale zakupiłem czujnik Delphiego i wszystko ok. Możesz jeszcze zobaczyc czy nie masz jakiegoś brudu, syfu na tym elektromagnesie z którego zczytuje. Może jednak uszkodzony jest ten czujnik co mialbyc sprawny.
    Aug 2009
    E30, E38
    Wlkp.
    To może nie będzie diagnoza skoro licznik się budzi, ale BMW w naszych rocznikach ma dziś kłopoty z komputerem ABS, obczytaj ten temat, przewałkowany wzdłuż i wszerz. Objawów tego faktu jest sporo ale krążą wokół wariującego ABS i liczników właśnie.
    No przecież to jest była Grega fura ;) Polift.
    750Li E66
    G-dz
    Obstawiam na uszkodzony pierścień magnetyczny w łożysku.
    Zabrudzenie samego czujnika wykluczam, skoro piszesz, że montowaliście kilka sztuk.
    Dec 2013
    e38 740
    Właśnie 1 sprawa Tuczi77 piszesz polift- wizualnie NO tak ale rocznikowo przedlift czyli czujniki zamawiałem według Vin..przed liftowe
    2 sprawa - czujniki tak różne montowałem
    3, tak Rapik jak piszesz też tak obstawiam - tak jak by nie widział ile odkładnie jedzie bo komputer pokazal nierówny odczt kilometrów.
    Czyli też obstawiam magnes
    4
    .Nie da się go wyjąć i wyczyścić jak w przodzie bez demontażu całej piasty
    5.Czujniki obstawiałem 2 różne i to samo
    Wiecie co mam takie wrażenie jak by tyl ( o ile to ten błędny ) widział że koło dostaje poślizgu przez nie równy sygnał ..Czyli przez tą nie równą pracę..Bo jak koronka daje sygnał -do czujnika -to znaczy że koło się kręci- jeżeli magnes się zasyfił padł - to różnice będą wyczuwalne
    Dziś bedę miał trasę wrocław- poznań i zobaczę jak sam licznik sie sprawuje - czy np jadąc równo no.80km/h będzie jednostajnie pokazywał prędkość. To samo tyczy się tempomatu.Sygnał na logikę jest podawany z tylnego lewego koła od prędkości - cośnie tak to wyjdzie w praniu
    No odrzucam raczej sterownik ABS bo nie skasowałbym inspekcji i ciągle by się coś działo- 2 sprawa .
    Aug 2009
    E30, E38
    Wlkp.
    Moim zdaniem błąd odczytu nie powoduje automatycznego załączenia ABS i braku prędkościomierza. Jak założyłem do mojego tylne koła o mniejszej średnicy to zwyczajnie nie chciała zgasnąć kontrolka trakcji ale poza tym wszystko w normie.
    Dec 2013
    e38 740
    Dobra Sprawajasna
    Wymieniłem czujniki ABS - na nowe Nie dzialaly
    Dorwałem ori ale używki działają.
    ABS już nie trykocze- przyczyna
    Wymiana łożyska na nowe i po kłopocie
    Diagnoza komp- sprawdzenie błędów i jest OK
    Dziękuje za pomoc.
    ZAMYKAM
  1. [hamulce] bmw e38 dziwne zachowanie hamulca
    Przez Husarz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 13:02
  2. [pozostale] E38 750iL, dziwne zachowanie servotronic!
    Przez mlodye36 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 03:08
  3. [silnik] e38 728i Dziwne zachowanie silnika INPA
    Przez JonyRedCoupe w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 21:16
  4. [alarm] e38 dziwne zachowanie diody na podszybiu
    Przez turtles_750iL w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 21:34
  5. ZIMA I DZIWNE ZACHOWANIE ABS
    Przez ginspirations w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 13:08
