Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: proszę dolać płynu chłodzącego N62 początki "rurki" czy może coś innego ?
    Feb 2015
    e65 745il
    tczew
    Post proszę dolać płynu chłodzącego N62 początki "rurki" czy może coś innego ?
    dzisiaj odpaliłem auto i pojawił się komunikat "stan płynu chłodzącego za niski " jak myślicie czy będzie to ta nieszczęsna "rurka"
    czy może inna przyczyna ? z tego co wiem płyn chłodniczy nie może się po prostu ulotnić bez przyczyny
    interesują mnie tylko koszta części wymiany tej rurki , może jakiś link do zestawu naprawczego ? co musze dokładnie zakupić ?
    czy trzeba zwalać głowicę ( już się doczytałem ,że tak) ?
    jak padnie rura to po prostu zaczyna mocniej kopcić ? czy pojawi się gdzieś plama jakaś ?
    Ostatnio edytowane przez Ian Bittorf ; 24-03-2016 o 13:51
    W sprawie części kontaktuj się z Sebkiem (patrz >>TEN<< temat). Jeżeli to rura, to powinieneś mieć mokrą osłonę silnika. Podnieś maskę i poświeć między blokiem silnika a chłodnicą. Dodatkowo powinno być czuć płyn.
    Komplet części to około 1500-1600PLN + robocizna + dolewka płynu. Głowicy zwalać nie trzeba, jedynie kolektor ssący.
    Feb 2015
    e65 745il
    tczew
    dzięki za pomoc , już wiem na czym stoję dam znać czy to przyczyna rurki
    Sprawdź otwór na deklu po lewej stronie pompy wody patrząc od przodu.
    Jeżeli jest tam wyciek lub ślady wycieku jest to rurka.
    Najlepiej zadzwoń - będzie szybciej - 690 215 855.
    Oct 2010
    730v8
    czechowice dziedzice
    Mogę pomóc przy wymianie tej rurki od sebka sam to przerabiania 10 godz pracy i gotowe jestem że śląska tel 605740412
    Aug 2015
    DROBIN
    Witam. Mam wyciek płynu chłodniczego dokładnie w tym miejscu oznaczonym na czerwono. Co muszę w takim razie wymienić ?
    Czy to osławiona rurka, czy płaszcz wodny a może wystarczy jakieś same uszczelki ? https://1drv.ms/i/s!AgbUBFGQ37_QhB5F3tM8vdCle0QU
    Jeżeli w tym miejscu co zaznaczyłeś, to masz szczęście, bo to część nr 3 >> TU <<. Osławiona rurka to część nr 1.
    Aug 2015
    DROBIN
    Co muszę zdemontować, żeby wymienić ten przewód powrotny ? Przyjrzałem się dobrze i widzę ewidentnie, że płyn leci dokładnie z miejsca łączenia się tego przewodu powrotnego z płaszczem wodnym ( chyba tak to się nazywa ). Tak jakby puściła jakaś uszczelka tylko nie wiem czy to jest uszczelka w tymże płaszczu czy na tym przewodzie powrotnym. W poniedziałek mechanik będzie się brał za rozbieranie i chciałbym wiedzieć czego się spodziewać i jak będzie trzeba to dzwonić do Sebka po rurkę :) Jak robiłem uszczelniacze to mechanik mówił, że możliwe iż rurka była robiona bo płaszcz wodny był nowy zakładany.
    Do tej krótkiej rurki zdaje się wystarczy tylko pompę wody zdjąć. Ją powinno się też wymieniać po każdym demontażu, bo ona jest razem z uszczelkami na obu końcach i one z reguły słabo znoszą ponowny montaż. Jak ta główna rurka była robiona, to może ktoś założył starą krótką i teraz puściła.
    Gdyby strzeliła Ci ta główna rurka, to leciałoby z innego miejsca.
    Aug 2015
    DROBIN
    Ok dzięki Ci bardzo, chłopacy rozbiorą to zobaczymy co dalej.
  1. [E38] Co sądzicie o tym? "Coś puka w silniku"
    Przez Adi_R1 w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 12:52
  2. [audio/video] e32 coś typu "pisk" na zapłonie po podpięciu instalacji do wzmaka
    Przez Volv w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 23:00
  3. [silnik] "Tuning" Kompressor do silnika N62 :P
    Przez MrPatriko w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 12:31
  4. Teraz każdy może mieć :D - "Miota nim jak szatan"
    Przez capoZe32 w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 10:00
