Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 12
W±tek: Grza³ka termostatu jak omin±æ
    Do¶wiadczony U¿ytkownik
    Do³±czy³
    740iA e-32
    Sk±d
    Rawicz Wlkp
    Post Grza³ka termostatu jak omin±æ
    Zamierzam u siebie zamontowaæ termostat z 740d o otwarciu 85C zamiast oryginalnego badziewia z M62.
    Teraz pytanie bo tam nie ma tej cudownej grza³ki
    Jest jaki¶ sposób ¿eby omin±æ b³±d grza³ki, ¿eby komputer my¶la³, ¿e ona tam jest???
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Dec 2013
    e38 728i
    Sk±d
    Kêtrzyn
    Mo¿e wstawienie zwyk³ego opornika pomo¿e
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar winmediacenter
    Do³±czy³
    Jul 2013
    E38 740i
    Sk±d
    Sulejowek
    Tylko po co Ci omijaæ b³±d grza³ki skoro jedyne co to b³±d w sterowniku nie objawiaj±cy siê ¿adnym CHECKiem itp. Sam je¿dzê na mechanicznym termostacie i my¶la³em nad tym ale w±tpliwo¶æ zrodzi³a my¶l ¿e grza³ka prawdopodobnie ma du¿y opór i jak wsadzisz opornik to musi byæ pewnie o sporej mocy ¿eby siê nie uwêdzi³ jak komp zechce podgrzaæ termostat. Nie sprawdza³em póki co da³em spokój. Jak zechcesz siê bawiæ mo¿esz daæ znaæ jaki opór ma grza³ka itp bo ja stary termostat pos³a³em do ¶mieci. :)
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    Rezystor musi mieæ oporno¶æ w przedziale 10-20ohm i moc 20W. Oryginalna sprawna grza³ka ma 12ohm oporno¶ci. Komputer toleruje oporno¶æ grza³ki w³a¶nie w przedziale 10-20ohm traktuj±c j± jako sprawn±. Z racji przekroju przewodów zasilaj±cych ³atwo policzyæ moc rezystora bior±c pod uwage napiêcie instalacji. Wiêc idealny rezystor to 10ohm 20W :) Pozdrawiam
    Do³±czy³
    740iA e-32
    Sk±d
    Rawicz Wlkp
    Dziêki za pomoc
    Czyli Ty nic nie masz a check nie ¶wieci?
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar miro
    Do³±czy³
    Sk±d
    W silniku M54 jest b³±d w inpie jak grza³ka jest uszkodzona. Jak jej odepniesz wtyczkê nie ma ¿adnego b³edu . Dziwne to trochê ale tak jest.
    Za³ó¿ termo bez grza³ki i niczym siê nie przejmuj . Wtyczkê zostaw w swiêtym spokoju i zapomnij o niej.
    Do³±czy³
    Jul 2013
    E38 740i
    Sk±d
    Sulejowek
    W M62TU tak samo. Ale mo¿e pokuszê siê o opornik. Dziêki za zmierzenie oporu. A B³±d tak dla informacji to Output thermostat map cooling
    Ostatnio edytowane przez winmediacenter ; 25-03-2016 o 09:01
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez Zdzira 850I Zobacz posta
    Dziêki za pomoc
    Ja mam termostat z diesla na 88 stopni a zamiast grza³ki rezystor o którym pisa³em. Wszystko dzia³a tak jak by by³ termostat ze sprawn± grza³k±. DME 7.2 nie widz±c, ¿e z grza³k± jest wszystko ok nieznacznie ogranicza osi±gi auta przy rozgrzanym silniku, gdy¿ nie jest w stanie zapewniæ wiêkszego otwarcia termostatu, ni¿ mo¿e otworzyæ siê on sam bez pomocy grza³ki i sch³odziæ silnik. Tym sposobem nie dopuszcza do przegrzania silnika. Po monta¿u termotatu 88 stopni i rezystora wszystko chula jak nale¿y i bez ograniczania mocy.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez winmediacenter Zobacz posta
    No w³a¶nie ...na uszkodzonej grza³ce w motorze M54 jest b³±d 279C Thermostat mapping cooling . control
    Natomiast na odpiêtej wtyczce z grza³ki termostatu nie ma ¿adnego b³edu ... hmmmm Ciekawe,co ?
    Do³±czy³
    Jul 2013
    E38 740i
    Sk±d
    Sulejowek
    Ciekawe i nie wiem dlaczego.
    Wys³ane z mojego Galaxy Nexus przy u¿yciu Tapatalka
Podobne w±tki
  1. b³±d termostatu
    Przez marekbmw21 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 08:16
  2. wymiama termostatu
    Przez Arek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 18:58
  3. Obudowa termostatu
    Przez leni12 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 22:31
  4. grza³ka sondy lambda
    Przez cichy79 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 23:39
  5. omin±æ mandat - czy to prawda ??
    Przez olejus w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 21:49
  • Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
  • Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
  • Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
