Tak na szybko-kto¶ co¶ wie lub widzia³ ? Sebobass chce kupic i jestesmy w drodze
http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-7-ID6yjtVl.html
Ostatnio edytowane przez Sebek ; 19-03-2016 o 10:12
Dynamic Drive w po³±czeniu z lekko ni¿szymi sprê¿ynami - czyli brak EDC.
Sprawd¼cie dziurkê na czole silnika po lewej stronie od pompy wody czy niema ¶ladów wycieku - rurka.
Zostawcie go na rozgrzanym silniku na 10 minut na wolnych i wtedy mocno gaz i patrzcie czy dymi na niebiesko i czuæ olejem - uszczelniacze.
Dobrze by by³o gdyby¶cie go odpalali na zimno wtedy ewentualne wyskoki zap³onów lub nierówna praca mo¿e wskazywaæ na problemy z walkami.
Sprawd¼cie jeszcze czy wskazówka obrotów nie faluje w trakcie równomiernej jazdy na równej drodze przy lekkim obci±¿eniu - konwerter.
Jak na 2005 rok ma³o km. najechane - szczególna ostro¿no¶æ.
Teoretycznie zderzak, maska i lampy powinny wygl±daæ jak nowe.
Je¿eli bêd± warunki sprawd¼cie wycieki oleju od spodu.
Masz pytanie lub problem odno¶nie funkcjonowania forum, wspó³pracy ...
Proszê o kontakt ze mn± .!
Auta nie widzia³em ale wygl±da obiecuj±co. Móg³bym do Was podskoczyæ ale jestem mocno przeziêbiony i nie bardzo siê mogê ruszyæ. Ale w razie czego 20km od £odzi mam kompa, jak potrzeba to na PW da³em numer.
P.S. Cykor³apki chyba dok³adane z 760i? Bo w drewnie?
Szkoda gadaæ... ca³a malowana. Przebieg 2x wiêkszy ni¿ podany. Traf akurat chcia³ tak ze LPG nie by³o w butli ale chodzi ponoæ ok :-) ³o¿ysko chuczy,czerwony samochodzik i czasem siê za¶wieca check engine :-) komedia
dray gdzie sprawdzasz przebiegi ?
Nic Irku teraz to nie zmenia. Bez bmw check widzia³em ze ma min 2x wiêcej ni¿ w og³oszeniu.szkoda ze nie ma ca³ej weryfikacji na fejsie. Przebieg nawet jak by by³ 350k a by³a by totalna ig³a to mozna by by³o kupiæ...
Sprzedaj±cy zna siê na rzeczy. To jego strona www.bmwlodz.pl
Ale trzeba przyznaæ, ¿e instalacja gazowa upchana ³adnie.
Z drugiej strony szukaæ kogo¶ kto kupi malowane ca³e auto z przebiegiem >300kkm za 60k. Do tego jeszcze nie do koñca sprawne...
