Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Mruga kontrolka oleju
    Jan 2016
    e38 740iA M60
    LDZ
    Post Mruga kontrolka oleju
    Dzisiaj poza wymianą oleju w skrzyni zabrałem się za mycie silnika (mam gdzieś wyciek ze wspomy więc chcę go zlokalizować). Nie chciałem lać wszystkiego wodą na myjni więc czyściłem wszystko psikaczem ze środkiem do mycia silników, pędzelkiem i zraszaczem, ale jednak gdzieś przedobrzyłem, bo mruga mi teraz kontrolka (taka czerwona konewka) oleju. Raczej jestem dobrej myśli, bo pompę dokręcałem nie dalej jak 2-3 tygodnie temu a poza tym kontrolka zachowuje się dość "nieracjonalnie", czyli raz się ledwo żarzy, raz pali non stop a raz gaśnie i nie ma to kompletnie związku z obrotami czy obciążeniem silnika. I teraz pytanie - co mogłem zalać ? Gdzie jest ten czujnik umiejscowiony ? To jest to ustrojstwo co jest na misce od oleju silnikowego od spodu ?
    May 2013
    Było E38 740i jest E65 730d
    Góra
    Pytanie zasadnicze: Czy sprawdzałeś stan oleju? :D Czujnik poziomu oleju jest umiejscowiony na dole miski olejowej obok korka spustowego. Płyn jest dość agresywny dlatego warto sprawdzić wtyczkę ew. ją wyczyścić i sprawdzić czy pomogło.
    Jan 2016
    e38 740iA M60
    LDZ
    Nie no, poziom oczywiście że sprawdzałem, jest ok :) Poczekam aż wszystko trochę przeschnie i jak mruganie nie przejdzie, będę się najwyżej martwił.
    PS: Ale tak się zastanawiam na "chłopski rozum"... Jak czujnik ciśnienia może być w misce, skoro tam chyba ciśnienia nie ma...
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    bo w misce jest czujnik poziomu oleju hehe
    zlokalizuj czujnik ciśnienia i sprawdź wtyczkę :)
    Jan 2016
    e38 740iA M60
    LDZ
    Ok, a ta "olejarka na desce" oznacza niski poziom czy niskie ciśnienie ? Wie ktoś może gdzie jest czujnik ciśnienia w M60 ?
    Olejarka oznacza niskie ciśnienie oleju.
    Czujnik jest na obudowie filtra oleju.
    Jan 2016
    e38 740iA M60
    LDZ
    To by się zgadzało, bo te okolice najintensywniej szorowałem właśnie :)
    Jan 2016
    e38 740iA M60
    LDZ
    Odpisuję dla potomnych - przeczyściłem wtyczkę czujnika i jej okolice po czym problem zgodnie z przewidywaniami ustąpił :)
  1. [silnik] E38 730d kontrolka oleju
    Przez ROMAN_91 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 18:28
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 22:07
  3. Kontrolka oleju
    Przez Arkus w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 15:23
  4. [silnik] Zapalajaca sie kontrolka cisnienia oleju w e65.
    Przez Blokersik w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-07-2012, 02:44
  5. Kontrolka ciśnienia oleju??
    Przez tomi5 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-06-2008, 14:02
