Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 31112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 141
Wątek: Kodowanie nowego akumulatora E65
  1. #121
    Jesteś na 12 stronie. Musisz się trochę cofnąć :)
  2. #122
    Feb 2017
    E65 745i
    Mosina
    Wiec problem rozwiazany akku nowy i juz tydzien spokoj
  3. #123
    Dec 2016
    E65
    Bolanda
    Panowie i Panie czy jest majster, który by zakodował nowy akumulator - warszawa lub okolice?
    Dziękuję za odpowiedź, nie mam jeszcze isty inpy etc......
  4. #124
    Mar 2017
    E65 745i 2004, Mini R56, Mini R53
    W-wa
    Sylwester,
    Z mojej strony służę pomocą.
    Mam Inpe wiec mogę Ci zmienić typ aku w module Power / jeżeli kupiłeś inny niż do tej pory/ no i poprze Inpe zainicjować nowy aku.
  5. #125
    Zaawansowany Użytkownik Awatar toomas
    Jul 2017
    E 65 735i
    boat city
    Ale się dzisiaj naczytałem różnych informacji na temat e 65 :D Od 6 godzin siedzę, czytam. W czwartek jadę założyć instalację gazową w Łasku i myślę że należy kupić nowy akumulator. Na tym co jest teraz podpięty po godzinie zabawy dzieciaków w samochodzie nie mogłem odpalić silnika. Pytanie tylko czy jest tutaj ktoś z Łodzi kto mógłby mi "wklepać" nowy aku? Nie pozostanę dłużny. I jeśli moglibyście podać mi parametry nowego akumulatora to byłbym wdzięczny. Nie natknąłem się na te informacje na forum a już mnie oczy bolą od patrzenia w monitor hehe.
    Z góry dzięki!
    Ostatnio edytowane przez toomas ; 04-07-2017 o 08:21
  6. #126
    Oct 2017
    E65
    Głowno
    kurcze robiłem wszystko juz i po dopisaniu +B090 koduje mi aku jako agm a mam zwykły przynajmniej ista wykrywa jako kodowanie agm za to jak dopisze +B095 ista nie chce go dopisać pyta sie czy jest to 90 agm klikajac nie kaze wymienic go na 90 agm i dopiero zakodowac
  7. #127
    A w F01 jak dokodowac nowy aku ?
  8. #128
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Chce sprawdzić z jaki akumulator jest w kluczu co jest ustawione 90agm czy inny A NIE WIEM czemu zdjęcia ze stromy 3 są jak by zamazane zablokowane, ale coś sie udało odczytać ale nie wiem czy dobrze
    -F1 (VIN/ZCS/FA)
    -F3 (CS/FA f. EC) > Select E65 > Click OK > Select CAS > Click OK
    -Wciskam F6 (Back)
    -Wciskam F4choice ECu >LMA
    -Change Job F2 (wybieram FA WRITE )
    -Execute Job (tworzy plik FSW_PSW.TRC)
    - FSW_PSW.TRC otworzyć i sprawdzić ?
    -F4 ECU >LMA >F3 >choice ECU>PMA> F4 ECU ?
    Albo tak skopiowałem to z bmw-klub
    -laduje profil expertmode
    -F1 (VIN/ZCS/FA)
    -Wciskam F6 (Back)
    -Wciskam F4 (Process ECU) > Select PMA > Click OK
    -Change Job (wybieram CODIEREN_LESON)
    BATTERIE_KAPAZITAET
    90ah
    90agm
    RI_KENNFELD
    90ah
    95ah
    OK mała edycja po kilku godzinach
    to PMA poleciałem drugim przykładem
    i wyszło tak
    BATTERIE_KAPAZITAET
    90ah
    90agm
    RI_KENNFELD
    90agm
    a LMA poleciałem tak
    -F1 (VIN/ZCS/FA)
    -Wciskam F6 (Back)
    BATTERIE_KAPAZITAET
    110ah
    RI_KENNFELD
    110ah
    Trochę to dziwne , PROSZĘ MNIE NIE HEJTOWAĆ jak coś zle zrobiłem !!!!!!!!!!! NCS-a oststni raz używałem jakieś 4 lata temu.
    A ładowanie mam takie 90ah 900a AGM
    dzisiaj 8C
    po odpaleniu max 15.1 v w inpie i tak samo pokazywał tester do akumulatora podłączony na klemach , a po małej trasie to przy obciążeniu ( światła , nawiew , lampki ) 14.75 . Bez obciążenia 14.9v a przy temperaturach około -1 było max 15.1 nawet po trasie 15km. Więc skoro norma dla AGM to 14.7 i to wiozłem z tego forum to chyba nie ma co szukać problemów , jak będzie lato to dopisze jakie jest ładowanie.
    Ostatnio edytowane przez oizo_pl ; 08-12-2019 o 17:49
  9. #129
    Ładowanie jest zależne od temperatury, poboru prądu i stanu akumulatora. W mojej też ładowanie zimą często wynosiło ponad 15V . Masz wszystko dobrze. Tak ma być.
  10. #130
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Chłopaki padł mi 90Ah AGM
    I wpadł mi w ręce 100 Ah zwykły.
    Z racji że jeżdżę dużo po miejscu i żeby nie był ciągle nie doładowany dodałem do fa +B110 Zapisałem w CAS i LMA.
    Zarejestrowałem w inpa na szybko wymianę baterii.
    Dobrze myślę? Lepiej ustawić jak się po miejscu jeździ 110 Ah niż 95Ah?
    Tylko takie opcje najbliżej są.
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 31-01-2020 o 17:10
  1. [diagnoza] ncs kodowanie E65
    Przez dmisieekk w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 11:29
  2. [elektronika] Kodowanie nowego monitora do auta!
    Przez lysy106 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 12:31
  3. [elektronika] Kodowanie nowego kluczyka / wykodowanie zgubionego
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 11:52
  4. Kodowanie , zmiana akumulatora 110Ah na 90Ah AGM E65 03/03r
    Przez osiemnastocylin w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 17:33
  5. Zameldowanie nowego akumulatora do E65 - Kraków
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 11:22
