Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Jak wyczyścić przepływomierz i wymienić czujnik położenia przepustnicy w M60B40?
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Post Jak wyczyścić przepływomierz i wymienić czujnik położenia przepustnicy w M60B40?
    Powiedzcie Panowie, czy dam sobie z tym radę bez specjalistycznego stanowiska warsztatowego (zwanego garażem) i jak to zrobić? Przepływomierz pokazuje ciut za dużo, ale działa, a czujnik położenia przepustnicy w Inpie wskazuje wartości zbliżające się do 100V (norma: max. 5V).
    E38 M60B40 1994 r.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar warszawa_24
    Feb 2015
    E32 M60B30
    Słubice
    Przepływomierz można wyczyścić tylko sprayem.
    Muisz kupić jakiś do czyszczenia EGRów np czy gaźników bądź hamulcy, ale przy sprzedawcy zrobić test.
    Psikasz na białą kartkę i po wyschnięciu te miejsce nie może zmienić koloru. Jak zmieni, to przepływomierz nim potraktowany będzie jeszcze bardziej fałszował.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Dzięki. Mi to trzeba jeszcze wytłumaczyć, jak dziecku, bo zupełnie nie wiem jak się to robi. Moja wiedza kończy się na tym, gdzie jest wtyczka od przepływomierza. Co rozebrać, gdzie popsikać etc.?
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Dzięki, miro. Jeśli w mojej Maździe jest podobnie, to sobie poradzę. Jeszcze kwestia czujnika położenia przepustnicy. On jest zaraz za przepływomierzem w tym kolanku? Da się tam narobić kłopotów przy wymianie, czy raczej łatwa rzecz?
    Dec 2014
    e38 740i 95r 6 manual
    Pisz
    ja przepływki nigdy nie czyściłem, ale jak miał bym to robić to czyścił bym jakimś alkoholem wysooprocentowym(np izopropylowym), gdyż ładnie odtłuszcza, nie wchodzi w reakcję z plastikiem no i szybko się ulatnia gdy jest w małych ilościach. Acetonem i żadnym rozpuszczalnikiem z butanonem chociaż nie próbuj czyścić bo narobisz sobie tylko biedy(rozpuszcza plastik).
    May 2013
    E38 4.0 M60
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Kolego a tak na marginesie ile pokazuje Ci ten przepływomierz na biegu jałowym?
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Tak koło 21-22kg/h.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    to dobre wyniki, a napięcie ci się zmienia?
  1. Jak sprawdzić czujnik położenia wałka m60?
    Przez Adrian1031 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 00:04
  2. [elektryka] Jak wyczyścić krokowca?
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 10:54
  3. Wtryskiwacze m30 jak wyczyścić samemu?
    Przez Nowiq w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 19:27
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 22:06
  5. [elektronika] Czujnik położenia przepustnicy.
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:11
Tagi dla tego wątku
