Dziwnie dużo objawów dotyczących "niepewnych" sygnałów ... tak jakby jakaś wiązka / wtyczka się kończyła / niepewna masa... - ale to tylko gdybanie
TO nie emocje jak nie da sie czytac to trudno .Kupilem inpe .odczyt bledow silnik 115-heissfilmluftmassenmesser,139-endstufe thermostadt,abs-67-tempovaere einstreunng,74 CAN MD ind signal fahler inny ,255 fahrzeuggeschwiudigkeit ?,54-nockenschalter ,3semarfaller hiuten ?22-LWR potentiometr offen ,40-theramischer oelsensor defect,111-wandlerkupplung mech, wymienilem tez czujnik walu korbowego-zadnej zmiany .
Ten błąd dotyczy przepływomierza. Jeśli po skasowaniu błędów, błąd powraca to zająłbym się przepływomierzem i dolotem115-heissfilmluftmassenmesser,
Błąd któregoś tylnego czujnika? Przepisz błąd jeszcze raz, ale bez błędów3semarfaller hiuten
Podobnie w tym przypadku. Podejrzewam, że chodzi o czujnik wałka54-nockenschalter
dziwne oba czujniki wymienilem na nowe meyle
Z zamiennikami niestety bywa różnie.
Meyle też zachowuje się różnie(jedne działają, inne nie)
teraz odczytalem taki blad 108 dauervergung silnik inpa, 14 ventikrelais fehler abs,i 67 temporaere einstreunng,,ASC passiv geschaltet,ABSregulung passiv ,BLS nicht betaetigt,,ASC regelung passiv eror 244,,74 CAN MD_IND signal fahler eror251 ABS,ASC, BLS, ASC jak wyzej silnik pracuje bledy sie nie da skasowac ,po przejechaniu bledy abs wracaja
jeden blad 139 rozkminilem 139 to grzalka termostatu musze wymienic .Nie wiem ale z elektryka i diagnoza to ja zaczynam a tu koledzy niektórzy tylko krytyka nie po polsku niezrozumiale i jak laikowi odp. ale zawansowany urzytkownik
Nie możesz dziwić się, że niektórzy Cię krytykują, jak ciężko cokolwiek zrozumieć.
Dlatego prosiłem o wrzucenie zdjęć z programu inpa, bo nawet błędy odczytane przez program przepisałeś niepoprawnie.
Błąd termostatu to akurat najmniej ważne w tej chwili. Przepisz mi prawidłowo błędy o które prosiłem, bo od nich zacząłbym szukanie czegokolwiek
SORKI nie wiem jak chce pisać poprawnie po polsku to są jakieś głupie znaki ,kiedy zamieszczam, wciskam klawisz zamieść szybką odpowiedz ja mam 61 lat teraz jeszcze nie nauczyłem się wrzucać obrazów z inpy ale to ogarne .Co myślisz o tym ze to błąd skrzyni biegów??
