Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Czyszczenie chłodnicy
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Wiem że był juz ten temat -chłodzenia-poruszany ale chciałem jeszcze raz przypomnieć że TRZEBA czyścić chłodnice co jakiś czas. Nie jest to jakoś super skomplikowane a naprawde warto.
    Zabobiegnie to uszkodzeniu chłodnicy. Ja wczoraj musiałem wymienić chłodnicę i to co wypadło z auta po jej zdjęciu przeszło moje oczekiwania :(
    Liście , robaki, błoto - prawie pół wiaderka 5litrowego syfu. Zabrudzenie było też prawdopodobnie przyczyną awari chłodnicy.
    Dlatego radze czyścić chłodnicę.
    To tyle i dziekuje za uwage :D
    750iL
    Bielsk Podlaski
    mam karchera wiec jest czysciutka :hah:
    rozbierasz wszystko i wyciagasz chlodnice z auta ;)
    Robilem ten zabieg u siebie , i nie wyobrazalem sobie nigdy w zyciu czegos takiego co tam zobaczylem
    Kętaki
    Cytat Zamieszczone przez krzywy191
    Tak tylko Ci sie wydaje. Ja też rego syfu nie widziałem. Trzeba ją ściągnąć.
    dokladnie bez zdjecia i wyjecia chlodnicy nikt jej nie doczysci jak trzeba
    750iL
    Bielsk Podlaski
    ja zdejmowalemwentylator klimy i nic tam nie bylo, czysciutka na wylot, widac myjka wymyje wszystko
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    jeżeli chodzi o te brudy międzychłodnicami to jechałem karcherem bezpośrednio w chłodnice > od spodu > od góry ale po zdjęciu jej zobaczyłem że to nie taka prosta sprawa .... po ściągnięciu chłodnicy było mi ciężko ściągać owady (mimo pryskania plynem na owady) --- poprostu ściągałem je drutem
    Pić trzeba ! Jeść można !
    750iL
    Bielsk Podlaski
    to ze gdzies pod chlodnica jest syf to jeszcze nic nieznaczy, aby byly czyste uzebrowania bo to wlasnie one sa odpowiedzialne za wymiane ciepla, jak jak sciagnolem wentylator id klimy to normalnie widzialem przez zeberka wiskoze, i to na calej powierzchni chlodnicy, a to ze trzeba ja czyscic to wiadoma sprawa, poprostu samemu mozna sprawdzic w jakim jest stanie, po co bez potrzeby cos robic, ja mam taka zasade, nienaprawiaj tego co niejest zepsute, pozdro
    ps czysta chlodnica oszczedza visco, itp
    nikt nie mówił ze sa pod chłodnicą :D ja tam wiem że jak karcherem waliłem to te owady jeszcze głębiej w żeberka się pakowały.
    Kod:
    ale jak już się ściągnie wentylator klimy to żaden problem ściągnąć chłodnice wody żeby ją przeczyścić ... choćby profilaktycznie dla dobrego samopoczucia :D :D :D
    750iL
    Bielsk Podlaski
    Cytat Zamieszczone przez olejus
    Kod:
    cytat pierwszy:
    OK ja niemowie ze nie, przynajmniej niech kazdy sie upewni czy to potrzebne bo zaraz bedzie "jak odpowietrzyc......." :-)
    cytat 2"
    zgadzam sie
