Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: Koło dojazdowe-czy ktoś pod pasował i ma może?
    Sep 2015
    BMW E38 728i 1998r.
    Częstochowa
    Post Koło dojazdowe-czy ktoś pod pasował i ma może?
    Pytanie do osób które mają LPG i rozwiązali problem z kołem dojazdowym-czy ma ktoś z was jakąś dojazdówkę która mu pasuje i podeszła pod 7er? jeżeli tak to proszę o jakieś info z jakiego innego auta czy rozmiar czy wogóle cokolwiek co by pasowało do siódemki i się nazywało koło dojazdowe :)
    zastanawiam się czy od E46 16" oryginał BMW opona 115/90R16 by pasowała?sprawdzał to ktoś?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 29-12-2015 o 20:34 Powód: Edytuj swoje posty zamiast pisać jednego pod drugim!
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Ja mam u siebie dojazdowkę 16" bmw. Pasuje idealnie, ale niestety nie potrafię Ci powiedzieć z jakiego modelu pochodzi, bo dostałem ja w prezencie :) Sprawdzę jutro jaka jest na niej opona, i dam Ci znać.
    Cytat Zamieszczone przez Rafi84 Zobacz posta
    Sprawdź lepiej nr OEM bo też pewnie jest widoczny.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kociniak08
    Jan 2010
    e38 750
    Jawor
    klufa
    Te koło z e46 raczej nie będzie pasować. Gdyż różnica w średnicy względem fabrycznego koła 235/60R16 wynosi ponad 12%. Chyba nie powinno być różnicy więcej niż 4%. Z taką oponą dostać dojazdówkę R18 i byłoby idealnie.
    Ostatnio edytowane przez kociniak08 ; 30-12-2015 o 22:49
    Było BMW e32 750 V12
    Aug 2009
    E30, E38
    Wlkp.
    szukałem kiedyś i najbliżej wypada dojazd z X3 ale jest drogi i jest go mało na rynku, i w sumie doszedłem do wniosku że różnica w średnicy to w zasadzie nie problem, podstawa to 5x120 rozstaw śrub i odpowiedni otwór centrujący + to żeby felga była min 16 cali żeby tarcza się zmieściła.
    I tak ABS wywali błąd przez mniejszą średnice no ale ile się jedzie na dojazdówce ? 20 km ?
    ciekawi mnie tylko czy ktoś zakłądał dojazd z e46 i czy et grało, bo z 5er już otwór chyba inny będzie centrujący
    Jan 2010
    e38 750
    Jawor
    Jeśli wywali błąd abs i po założeniu właściwego koła trzeba będzie go wykasować czy sam zniknie?
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Ja dopasowałem dojazdówkę 18tkę. Średnica koła zbliżona do nominalnej 16tki i myślę, że w razie potrzeby będzie git, choć jeszcze nie używałem (założyłem tylko na próbę na przód i na tył, na podnośniku, żeby sprawdzić, czy nigdzie nie ociera).
    Jan 2010
    e38 750
    Jawor
    Z jakiego auta masz tą dojazdówkę R18? I z jaką oponą? Kupiłeś nową czy używkę?
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Dojazdówka wygląda tak: Opona Pirelli 115/85 R18 i prędkość maksymalna 80km/h. Felga wyprodukowana w Brazylii, z jakiego auta - nie wiem, ale chyba z jakiegoś SUVa. Ogólnie profil całości jest niemal identyczny z nominalną 16-tką i jest szansa, że po założeniu z tyłu nawet ASC się nie pogubi, ale wiadomo - i tak wyłączyć trzeba. Dałem chyba coś koło 300zł w Warszawie przy ul. Jagielskiej - gość sprzedaje dojazdówki, można u niego wjechać na kanał i przymierzy na przód i na tył, zanim sprzeda.
    Aug 2009
    E30, E38
    Wlkp.
    Błąd w wielkości kół obajwia się tak, że kontrolka ASC na zegarach się zapala jakbyśmy wyłączyli trakcję, po zmianie kół wszytsko wraca do normy. Co ciekawe u mnie tak sie stało jak założyłem dwa tylne koła do testów opon w innym rozmiarze - układ mierzy prędkość obrotową każdego koła osobno.
    Prezesław - chyba dałeś dobry trop, wydaje mi się że masz dojazdówkę z Jaguara. Rozstaw w nich jest 5x120,65 - dziwny ale podobno ludzie Jaguarami jeżdżą na kołach z BMW - pytanie jak centrujący.
  1. [felgi] Koło dojazdowe - czy będzie pasować do E38
    Przez klufa w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 07:15
  2. [zawieszenie] Koło dojazdowe do e65 lift
    Przez viptrans24 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 09:10
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 21:56
  4. 740 koło Wrocławia - czy ktoś zna?
    Przez Mariusz735i w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 15:53
