Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Jak działa lustro "fotochrom" ?
    Post Jak działa lustro "fotochrom" ?
    Cześć,
    W moim aucie lustro wewnętrzne jak i "uszy" są z fotochromem.
    Zauważyłem, że lewe u mnie od jakiegoś czasu jest cały czas ściemnione, ale nie ma objawów wylania (nie ma plam/przebarwień wokół). Czy to jest kwestia elektryki, czy wkład mi padł i muszę poszukać nowego?
    pozdro
    Bartek
    Odłącz od niego zasilanie i wtedy zobaczysz czy wróci do pierwotnego stanu.
    Wkład nie wraca do pierwotnego stanu po odpięciu zasilania tylko po zmianie polaryzacji.
    Podaj 3V w jedną lub drugą stronę i sprawdź czy coś się zmieni.
    Spotkałem się już kilkoma wkładami, które zrobiły się praktycznie czarne i już tak zostały
    No dobrze, czyli wkład jest "wysterowywany" napięciem, więc ja się zastanawiam, co decyduje, jakie napięcie podać? Gdzieś jest jakiś osobny czujnik, bo nie wierzę, że używany jest ten od lustra wewnętrznego?
    Dziś postaram się to sprawdzić.
    Jeżeli dobrze pamiętam to wykorzystywany jest właśnie czujnik lusterka wstecznego, ale nie bezpośrednio z niego idzie sygnał na lusterka boczne.
    Do lusterek bocznych sygnał dochodzi po szynie LIN BUS, jeżeli się nie mylę to z FRM.
    Feb 2015
    E65 730D 2005r 231 Km
    Łódź
    już nic z tym nie zrobisz, bez zasilania powinno być jasne a dopiero pod zasilaniem ściemnieć. Jak chciałem kupić całe lusterko do swojego to właśnie takie śmietniki ciemne proponowali !
    Ok, mała poprawka, sygnał napięciowy o ściemnianiu idzie z lusterka wstecznego, ale przechodzi nie przez FRM, a moduły drzwiowe, z których przelazywany jest na lusterka.
    Cytat Zamieszczone przez e65 ETM
    Electrochrome
    With this special function, the exterior mirrors are automatically dimmed when a light source that dazzles the driver is detected coming from the rear. The dimming is dependent on the degree of dazzling. The sensor is performed by means of the sensors inside the car and the control system integrated in the interior rearview mirror. The activation signals are looped from the interior mirror through the front door modules to the exterior mirrors.
    Sprawdziłem też opis sygnałów/przewodów dochodzących do lusterek bocznych.
    Jeden to sygnał napięciowy, a drugi uziemienie, co sugeruje, że po zdjęciu napięcia lusterko wraca do stanu pierwotnego.
    Czyli opcje są dwie:
    - albo mam cały czas napięcie z jakiegoś powodu podawane
    - albo wkład poszedł się paść
    Dziś nie udało mi się tego sprawdzić. Spróbuję jutro i dam znać.
    FRM to w 3ce :) a nie 7
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:35
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 00:42
  3. Metoda "ZAMKA BLYSKAWICZNEGO" - jak Ty sie zachowu
    Przez Sebek w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 19:04
  4. Komenda "Oeldruck Motor" - jak to właściwie zinter
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 13:54
Tagi dla tego wątku
