Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Diagnoza bmw 750 (getribenotprogram, czujnik kąta skrętu, electronic engine power)
    Początkujący Użytkownik Awatar strzala1
    Jun 2015
    E38 750i, 728i, E24 635CSi
    Kielce
    Post Diagnoza bmw 750 (getribenotprogram, czujnik kąta skrętu, electronic engine power)
    Proszę o pomoc w diagnozie błędów. Auto z 05.1996.
    Błąd 1: 000002 AGS: Transmission control: fault stored
    Wyskakuje mi getribenotprogram za każdym przełączniem skrzyniu z P. Skrzynia chodzi normalnie, żadnych szarpnięć po wrzuceniu D i puszczeniu hamulca samochód delikatnie jedzie, zmienia wszystkie biegi, oprócz komunikatu żadnych objawów. W programie pokazuje: solenoid, shift lock. Z tego co wyczytałem na forum to w maju 1996 nie było elektro blokady gałki zmiany biegów. Skrzynie mogę przełączyć w każdym momencie bez naciskanie hamulca.
    Błąd 2: S 0019 No communication possible with: Steering angle sensor
    Rozumiem że chodzi o czujnik kąta skrętu. Czy da się sprawdzić czy jest sprawny, czy w związku z tym błędem są jakieś objawy?
    Błąd 3: 00007D Electronic engine power control: Fault upon changeover from/to idle control or idle with substitute value
    Z góry dzięki z pomoc.
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    [QUOTE=strzala1;503276]Proszę o pomoc w diagnozie błędów. Auto z 05.1996.
    Jun 2015
    Kielce
    Znalazłem taki opis skrzyń bmw: http://www.e38.org/electran1.pdf
    U mnie nie ma blokady lewarka zmiany biegów więc może ten błąd jest jakiegoś solenoidu w skrzyni?
    Apr 2009
    ex e38 750 [m73n] 2000r.
    Hessen/DE
    Musisz podjechać z tym autem do jakiegoś dobrego elektronika. Jak masz getriebenotprogram, to skrzynia nie może przełączać biegów. Jest w trybie awaryjnym i jedzie tylko na 3-im biegu.
    Jeżeli Twoja zmienia biegi, to mechanicznie jest sprawna, a problem jest w elektronice.
    monster_pl
    Jun 2015
    Kielce
    Moja skrzynia chodzi idealnie a błąd się zapala za każdym razem po przełączeniu z P na D. Mam pewną teorie bo błąd po podlączeniu do kompa to solenoid shift lock, który w 05.1996 nie był montowany(był montowany od 09.96). Sterownik skrzyni który mam to 24 60 1 422 704 który wg . schematów był montowany od 03.96 do 09.97 więc wynika że obsługuje skrzynie z blokadą lewarka i bez. Zastanawiam się nad zakupem komputera EGS żeby sprawdzić czy zamiana coś zmieni. Co myślicie o podłączeniu EGS o nr 24 60 1 421 814, który był montowany do 03.96 ?
    Jun 2015
    Kielce
    Może komuś pomogę więc napiszę co u mnie pomogło z błędem. Kupiłem komputer skrzyni ten sam który miałem czyli 24 60 1 422 704. Dodam tylko że wcześniej samochód stał na rozładowanym aku więc może stary komputer złapał jakiś błąd :)
  1. [ elektronika] kalibracja czujnika kąta skrętu
    Przez lukasz7 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-02-2019, 18:25
  2. Kalibracja czujnika kąta skrętu????
    Przez pablo_k3 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 09:56
  3. [silnik] BMW E66/730LD - problem z zapalaniem / spalaniem / engine failure - reduced power
    Przez KrisBear w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 17:42
  4. [elektronika] Czujnik kąta skrętu kierownicy. Jak go skalibrować ?
    Przez tomaszeklolek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-01-2014, 02:01
  5. [elektronika] Błąd kontroli trakcji DTC (czujnik kąta skrętu) - przeciek wody do wnętrza
    Przez dudus0210 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 15:19
