Pokaż wyniki od 1 do 10 z 53
Wątek: DSC błąd 5EE4
    Sep 2015
    E65 745i 05r.
    Kalisz
    Post DSC błąd 5EE4
    Witam, na liczniku po włączeniu zapłonu zaświeca się na zółto trójkąt, na monitorku komunikat chyba DSC deactivated.
    Podłączyłem pod INPA i wskoczył błąd 5EE4 Prechargepump: interruption, short circuit, glueing.
    Czy ktoś miał podobny problem? Z googli wynika, że wystarczy wymienić tę pompkę:
Nazwa:	4454707206.jpg
Rozmiar:	7.2 KB
    Gdzie ona się znajduje? RealOem pokazuje mi z czym ona się łączy, ale pojęcia nie mam gdzie ona jest.
    Pompa jest obok pompy hamulcowej i serwa hamulcowego
    Tak przynajmniej było w E38.
    W tej chwili nie mam dostępu do WDS, żeby zweryfikować miejsce
    Aug 2011
    E66 750LI
    Pompa jest pod filtrem kabinowym lewym, tym od strony kierownicy, przynajmniej u mnie.
    Mam podobny problem jak Ty, ale nie jestm pewny czy to pompa, bo moja podpięta na krótko pod 12V działa, przynajmniej slychać że pracuje.
    Badając temat doszedłem do punktu w którym odpowiedziałne za ten błąd mozę być pompa ABS, a w szczególności jej elektornika, z tym że jak zadzwoniłem do człowieka który taką elektronikę naprawia to powiedział że E38, E39 tak i to dość często, ale E65 to nigdy nie naprawiał, dlatego wstrzymałem sie z wyciąganiem elektroniki pomy ABS.
    Pozdr.
    Hubert
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 28-12-2015 o 12:17
    Sep 2015
    E65 745i 05r.
    Kalisz
    Hmmm to ciekawe, czemu w takim razie pokazuje zwarcie tej konkretnej pompki skoro to podobno sterownik ABS. Moglbys napisac jak do tego doszedles ? Moze cos wykombinujemy, to jedyny blad jaki odczytales ? Czy jeszcze jakies sie pojawily ?
    Wysłane z mojego Kiano Elegance 8 3G by Zanetti przy użyciu Tapatalka
    Aug 2011
    E66 750LI
    Znalazłem coś takiego:
    http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=643642
    cytuje najważniejsze części:
    problem:
    Then, I cleared the codes and one code seemed to stick and not go away:
    5EE4
    solution:
    Update for everyone, reinstalled the ABS module after module masters fixed it. Reset the codes. The dsc light stayed on for a few minutes, but after I drove the car around for 5min all of the codes went away. Success! Car is now fixed, thanks everybody.
    Nie jestem pewny czy "ABS module" to cała pompa z elektroniką czy sama elektronika.
    Tylko 5EE4 mam, odnosnie elektroniki ABS to chyba miało by sens, bo wydaje mi się że ona może sterować też pompą DSC, i w momencie gdy elektronika ABS chce sterować (włączyć) pompę DSC a nie może bo najprawdopodobniej zimy lut się zrobił na elektronice to pokazuje błąd pompy bo defakto pompa nie działa.
    Ja już chciałem wykręcać elektronikę, prosta sprawa, nie trzeba wyciągać całej pompy ABS, odkręca sie samę elektronikę.
    Tym tematem przypomniałeś mi o sprawie, może zadzwonię do innych ludzi którzy naprawiaja sterowniki ABS, i jak mi ktoś powie, że się spotkał to wykręcam i oddaję do naprawy, Człowiek do któego dzwoniłem wręcz mnie przekonywał że to nie to, a możę tylko tak wyszło że nie trafił mu się sterownik z E65.
    Pozdr.
    Hubert
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 28-12-2015 o 19:43
    Sep 2015
    E65 745i 05r.
    Kalisz
    Mój samochód jeszcze nie jest zarejestrowany, zarejestruję, pojeżdżę, zobaczę czy moja pompka doładowująca w ogóle chodzi.
    Potem pozostaje albo sprawdzenie innego sterownika na podmianę albo to:
    http://www.bimmerfest.com/forums/arc.../t-822139.html
    E65 ma tak samo wadliwe sterowniki ABS jak E39 i E38.
    Nawet E46 i E90, które mają inaczej rozwiązany sterownik miewają problemy
    Aug 2011
    E66 750LI
    Czyli nie ma co sie zastanawiać tylko można działać ze sterownikiem ABS, bo najprawdopodobniej to będzie przyczyna jeżeli pompa DSC podpięta na krótko działa.
    Pozdr
    Hubert
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 29-12-2015 o 09:05
    Aug 2011
    E66 750LI
    Cytat Zamieszczone przez jayeti Zobacz posta
    Moduł DSC to to samo cos moduł ABS = elektronika przy pompie ABS.
    Oct 2012
    Ja miałem ten błąd jak odłączyłem na chwilę wtyczkę podczas wymiany linki otwierania maski. U mnie jednak zwykłe kasowanie błędu rozwiązało sprawę.
  1. Problem z DSC
    Przez Bartek Bmw 730d w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 17:20
  2. [elektronika] choinka ABS/DSC i błąd vetilreais?
    Przez Saillupus w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 16:18
  3. pompa DSC
    Przez Zator w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 15:56
  4. DSC i ASC - różnice...
    Przez Wiktor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 20:31
  5. DSC ...
    Przez trolu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-09-2007, 21:04
