Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Wątek: Ogrzewanie POMOCY
    Jul 2015
    e38 750i '98
    Konin
    Post Ogrzewanie POMOCY
    Witam moja Bunia przestała grzać :( Studiując forum zajrzałem do elektrozaworów i pompy wody pod nimi po oględzinach wymieniłem na nowe i efekt jest taki, że przy pracującym silniku wszystkie węże są zimne , natomiast po zgaszeniu silnika i włączeniu resta zaczynają robic się gorące i w samochodzie równie jest gorąco... Co może dolegać mojej Buni ?
    Jul 2015
    e38 750i '98
    Konin
    Dodam ze elektrozawory i pompa są używane ale wszystko na chodzie
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Może węże pomyliłeś?
    Jul 2015
    e38 750i '98
    Konin
    Nie da się pomylić węży ich długość na to nie pozwala
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    może być coś z poziomem płynu (za niski stan) pompa na odpalonym zaczyna go rozprowadzać po układzie chłodzenia ale jest go za mało aby dotarł do nagrzewnicy
    sławomir
    Jul 2015
    e38 750i '98
    Konin
    poziom płynu sprawdzany na zimnym i jest ok
    Zaawansowany Użytkownik Awatar warszawa_24
    Feb 2015
    E32 M60B30
    Słubice
    Skoro na REST działaj to musi być: odpowietrzony, węże prawidłowo podpięte, sprawne elektrozawory oraz sprawna pompka.
    Problem będzie w sterowaniu elektronicznym. Najłatwiej jest podmienić panel, szansa nikła, że to akurat to, ale nie wykluczone.
    Ale raczej będzie to jeż lub sterownik z tym, że w E38 Niemcy się zemścili i jest jeż głęboko schowany pod kokpitem. Gdzie jest sterownik to nie wiem.
    INPA w dziale IKHA Klima coś mówi o usterkach? Zobacz na klapy w parametrach czy reagują na ciepło/zimno.
    Jul 2014
    e38 740i
    Bydgoszcz
    Osobiście obstawiałbym jak kolega wyżej, jeż lub caly panel zrobił chociaż gdyby to był jeż to czy niegrzałby na maksymalnym ? Wydaje mi sie skoro na rest grzeje ładnie to tak jakby poprostu przy przestawieniu pokretła/temperatury na wyższą panel nie wysylal sygnału dalej ze ma dawać ciepełko.
    now '97 BMW e38 728i cosmosschwarz
    ex. '91 BMW e32 735i diamontschwarz
    ex. '95 BMW e38 740i cosmosschwarz[*]
    Jul 2015
    e38 750i '98
    Konin
    Dzis wykonam jeszcze jeden test... Pompka pod elektrozaworami chodzi tez przy odpalonym samochodzie a skoro są dwie pompy to może cos z kierunkiem przepływu cieczy ?
    Jan 2013
    E38
    Kalisz
    Jak by był walniety jeż to by wariowało sterowanie regulacji natężenia nawiewu. Jeż to nic innego jak opornik regulacji obrotów dmuchawy. Do jego wymiany wystarczy zdjąć tylko górną część deski rozdzielczej
    Zamiennik 200zl oem koło 1200zl.
    Ale ja bym obstawiał sterowanie bardziej.
  1. Ogrzewanie
    Przez krzycholina w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 19:46
  2. Ogrzewanie
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 20:28
  3. Kolejny raz pechowe ogrzewanie. POMOCY
    Przez FIREWOLF1 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 05:54
  4. Ogrzewanie. Pomocy !
    Przez pawelsamotyha w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 17:13
  5. ogrzewanie
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 23:39
