Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 60
Wątek: m30b35 wolne obroty, szarpanie, nierówna praca
  1. #41
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    gdzieś wyczytałem, że zużyty konwerter skrzyni może powodować drgania silnika, wiem, że to już skrajność :) ale skrzynie w naszych autach nie należą do najmłodszych :)
  2. #42
    750iL
    Bielsk Podlaski
    nowy ,
  3. #43
    750iL
    Bielsk Podlaski
    a masz lpg u siebie?
    Krzywy u ciebie to chyba zostają tylko wtryski podobnie jak i u mnie
    a nie jest tak ze na LPG powinno byc dobrze?
  4. #44
    Sep 2009
    rogi/krosno
    To byś musiał lpg do idealnej benzyny ustawiać, ja dzisiaj zmieniłem wtryski i jest lepiej ale nie idealnie.Zobaczymy rano co się będzie działo
    ps. ja nie mam robione nić przy silniku, tylko osprzęt zmieniam
    pzdr
  5. #45
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    krzywy, a jakie masz czas wtrysku pb i lpg, na rozgrzanym silniku na jałowych obrotach ? dlaczego się pytam, otóż:
    mój silnik tez drżał na jałowych gdy się rozgrzewał oraz w normalnym stanie pracy, z wydechu co chwila było słychać, takie puch, puch :)
    mój gazownik doradził mi żeby zrobić korektę po temp. gazu, u rożnica czasu pb i lpg była około 0,5-08ms a powinna być różnica przynajmniej 1ms,
    a robisz to tak, że porównujesz przy rozgrzewaniu az do osiągnięci przez silnik normalnej temp. pracy, czasy pracy pb na lpg i pb na pb, wyjaśniam, podczas pracy silnika wyłączasz jeden wtryskiwacz gazu, patrzysz jak czas wtrysku ma wtryskiwacza benzynowy, starasz się zapamiętać mniej więcej w jakim czasie pracował, włączasz wtryskiwacz gazowy i patrzysz czy zmienił się czas pracy wtryskiwacza benzynowego, jeśli czas się wydłużył dajesz korektę na plus, jeśli czas pb się skrócił dajesz minus i taka zabawa aż do uzyskania normalnej temp. pracy silnika,
    efekty:
    czas wtrysku lpg wydłużył się w porównaniu do benzyny o jakies 1-1,2ms na jałowych, co mnie zdziwiło? to spalenie chwilowe na obc, przed korekta 2,2-2,4 l/h a teraz 1,8-2,0/h myślałem, że efekt będzie odwrotny,
    silnik zaczął ładnie pracować na lpg, bez trzęsawek, z wydechu idzie jedna nuta taka brrrr a nie puch, puch :)
    silnik lepiej pracuje na lpg niż na benzynie po korekcie, teraz już wiem, że do wymiany mam wtryskiwacze benzynowe, a też wszystko posprawdzałem, nowy palec, kopułka, przewody, spr. krokowy, przepływomierz itd....
  6. #46
    Aug 2017
    E32
    Tczew
    Czołem mial bym pytanie, co moze byc powodem szarpania silnika m30b35 w automacie na sekwencji - na wolnych obrotach.
    Wymienilem:
    -kopółke + palec
    -przewody
    -swiece (NGK)
    I generalnie zaczelo jeszcze bardziej telepac.
    Dałem nowy wałek (stary byl zajechany) z dzwigienkami + wymiana uszczelki głowicy.
    Jednak caly czas szarpie na wolnych.
    Podejrzewam ze winne mogą byc swiece NGK ale pewnosci nie mam. Sa jakies inne ewentualnie warte uwagi?
  7. #47
    750iL
    Bielsk Podlaski
    powiem ci ze ja walcze z tym juz ponad rok. wymienione wszystko, swiece 2 razy, przeplywka, czujnik temp. krokowy, łancuch, slizgi, zrobiona glowica, przewody, kopolka i palec, dwumas, wałek, dzwigienka, wtryski, ECU, cewke itp itp. Moc jest, pieknie jedzie od samego dolu a na wolnych szarpie i czuc na budzie. Nie wiem co zostało, w sumie juz nic.
  8. #48
    750iL
    Bielsk Podlaski
    he he naprawione za 120zł, 10min roboty,
    kupilem chip z olx z inna mapą, poprosilem dodatkowo o podniesie wolych obrotow o 100rpm
    efekt, moze, moze i faktycznie auto troche lepiej zbiera sie z dolu , ale grunt ze wolne obroty mam idealne
  9. #49
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Od kogo kupowałeś? Ja od bagora, ale czy jakaś różnica specjalna to nie zauważyłem. Chyba tylko tyle że więcej pali. Szczególnie w trasie.
  10. #50
    A to nie taniej byłoby podkręcić śrubkę na cięgnie gazu przy przepustnicy? :P
  1. [silnik] M30B35 słabnie po nagrzaniu + nierówna praca silnika.
    Przez Gierap w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 18:27
  2. [silnik] Nierówna praca m30b35
    Przez bumere32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 21:01
  3. [silnik] M30B35 nierówna praca na benzynie
    Przez matiswidnica w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 19:40
  4. Zbyt niskie Wolne obroty.
    Przez dak79 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 10:05
  5. wolne obroty - za wysokie
    Przez paweł_wawa w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:45
